wrclaguna 342 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 ten błąd po skasowani nie powrócił, a kodowanie w 16 było poprawne zaznaczyć bit 3" crusie control system instaled" tu żle zrobiłes powinno być BYTE 2 Bit 2 Bit 3 to jest ACC ( RADAR) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bukaj1978 0 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 wrclaguna może pomożesz, tempomat dołożony kodowanie zrobione poprawnie tempomat działa, żadnych oznak błędów a jednak VCDS cały czas pokazuje błąd w 01 engine: 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 210082 km Date: 2014.09.25 Time: 14:18:25 Co sadzisz? Martwić się tym tematem czy odpuścić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 sprawdz kodowanie w silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bukaj1978 0 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 (edytowane) co masz na myśli? co mam sprawdzić, kodowanie tempomatu ok jednak jest błąd. Edytowane 28 Września 2014 przez bukaj1978 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Czy manetki FIS z tempomatem do sedana 2008r podejdą tylko o tych dwóch numerach z pierwszego postu? Nikt nie odpowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekOstrzeszów 1 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 8K0 953 502 BK mam na pozbyciu,jak ktoś potrzebuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Czy manetki FIS z tempomatem do sedana 2008r podejdą tylko o tych dwóch numerach z pierwszego postu? Nikt nie odpowie? Tylko te reszta jest dodatkowo pod inne funkcje np. ACC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krispers 0 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Witam szukam kogoś kto pomoże mi z kodowaniem tempomatu, graty juz wymieniałem, lecz nie posiadam kabelka. Proszę o pomoc jestem z woj sląskiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 krispers poszło pw do ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Da sie sprawdzić numer taśmy bez rozbierania? np. przez VCDS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Da sie sprawdzić numer taśmy bez rozbierania? np. przez VCDS? Da się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Da sie sprawdzić numer taśmy bez rozbierania? np. przez VCDS? Da się A coś więcej na ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregziel 1 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Czesc Poszukuje specjalisty w okolicy Opola ktory zamontuje tempomat do b8 Grzegorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Tasma=Moduł odczytujesz go w grupie 16 VCDSDodatkowo masz naklejke z numerem seryjnym na obudowie np. 8K0953568F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Tasma=Moduł odczytujesz go w grupie 16 VCDS Dodatkowo masz naklejke z numerem seryjnym na obudowie np. 8K0953568F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Instrukcja wporzo, wczoraj dołożone do a5 ,tylko w kodowaniu silnika trzeba było zmienić jeszcze, wyrzucało błąd, i w 16 tak jak pisze. Pzdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caplascala 0 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Witam! Do czego są piny w kostce D 1 i 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 D - Obudowa wtyczki instalacji elektrycznej samochodu 1 - niewykorzystane2 - niewykorzystanePodejrzewam ze w innych modelach AUDI odpowiadaja za grzana kiere ale to trzeba sprawdzic w ELSIEProducent juz przygotował to aby nie robic kilku wersji MODUŁOW ( tasm ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekb101 0 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Mam pytanie chcę kupić manetki z tempomatem i czytałem cały temat i widzę że niektórzy mają problemy bo pokazuje błąd od acc. Ja chcę mieć sam tempomat BEZ ACC jakie powinienem kupić manetki które to obsłużą i błędu nie wywalą?, mam b8 polifcie. Taśmę kupię taką 8R0 953 568 Q. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caplascala 0 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 D - Obudowa wtyczki instalacji elektrycznej samochodu 1 - niewykorzystane 2 - niewykorzystane Podejrzewam ze w innych modelach AUDI odpowiadaja za grzana kiere ale to trzeba sprawdzic w ELSIE Producent juz przygotował to aby nie robic kilku wersji MODUŁOW ( tasm ) Chcę odpalić multifunkcję i tempomat i w nowej taśmie mam piny 5, 6, 7 a w wiązce nie ma tych kabli. Myślisz, że te funkcję da się uruchomić zwłaszcza że 7 to urządzenie radiowe/przycisk? Co to jest ten pin 7 i 5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
