Radek91 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 No ja dzisiaj kupiłem grzane za 50 zł na allegro, zobaczymy. Grzane są takie same? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Grzane tak wyglądają https://www.google.pl/search?q=spryskiwacze+mgłowe+ford+podgrzewane&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMk_anhtLWAhUDAsAKHdBLBtsQ_AUIESgB&biw=360&bih=511Więc dochodzą tylko kabelki z wtyczką.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek91 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 To powinny być gitara, oby facet wysłał i grzanie działało Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek91 1 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) Temat reaktywowany nie dawno. Wstawiam recenzje. Aby założyć mgłowe spryski do przedlifta potrzebujemy je od Forda Focusa mk3. Leżą idealnie, podłączenie pod stare przewody, dobrze wpasowane w otwór. Nie lata, nie ma szczeliny. Ja dorwałem w dodatku grzane za 50 zł ??? (każdy po ok 44 ohm, gdyby ktoś chciał wiedzieć). Jedynie do podgięcia delikatnie jest dolna blacha maski. No i muszę spróbować położyć jeszcze jedną skośną podkładkę tak, żeby przód dyszy podnieść lekko. Dam znać. Edit: Niestety nie udało mi się podnieść do góry podkładką. Muszę wykombinować coś innego, ale sami oceńcie jak jest. Wrzucam link do filmu jak pryska. Pozdrawiam i rezajcie ??? Edytowane 6 Października 2017 przez Radek91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Fajna fotorelacja.Już wcześniej pisałem i wstawialem posty,że idealnie pasują bez żadnego problemu i rzeźbienia.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek91 1 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Dzięki ??? Jedyny problem to, że dysze grzeją od razu na zapłonie. Co za tym idzie latem się przepalają. Przewód idzie prosto do kompa. Można jakoś to obejść pod grzanie szyby, żeby nie ciągnąć kabla do kabiny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Na lato odłączyć albo wyjąć bezpiecznik :-) Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 1 godzinę temu, Radek91 napisał: jedynie do podgięcia delikatnie jest dolna blacha maski ja wolałem spiłować trochę dysze niż giąć maskę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek91 1 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Bałem się, że uszkodzę grzanie dyszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Dzięki [emoji41][emoji41][emoji41] Jedyny problem to, że dysze grzeją od razu na zapłonie. Co za tym idzie latem się przepalają. Przewód idzie prosto do kompa. Można jakoś to obejść pod grzanie szyby, żeby nie ciągnąć kabla do kabiny? Albo pod lusterka ... one też muszą chyba być wysterowywane przez kompa by cały czas nie grzały ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Teraz, Arturoo napisał: Albo pod lusterka ... one też muszą chyba być wysterowywane przez kompa by cały czas nie grzały ? lustra ori maja termostaty. mam jedno ori lustro i sie nie grzeje, drugie z allegro i grzeje non stop.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek91 1 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 2 minuty temu, mophk napisał: lustra ori maja termostaty. mam jedno ori lustro i sie nie grzeje, drugie z allegro i grzeje non stop.... Nie wszystkie. Niektóre miały pod szybę, inne pod zapłon od razu i grzały nawet latem. Dlatego miałem przepalone. Latem to przerabiałem i non stop był plus. Podłączyłem pod szybę teraz lusterka. Będę musiał i dysze dać pod szybę i lustra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 2 godziny temu, Radek91 napisał: Bałem się, że uszkodzę grzanie dyszy ja tak zrobiłem i grzeją.po II lifcie lusterka są z termostatem,po I grzeją cały czas po zapłonie a 1 wypusty miały grzanie z tylną szybą.niestety się to psuło.a dysze zawsze grzeją po zapłonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 lustra ori maja termostaty. mam jedno ori lustro i sie nie grzeje, drugie z allegro i grzeje non stop....Ok , tego nie wiedziałem nawet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek91 1 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Edytowana fotorelacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Mógłbyś nagrać filmik jak psikaja przy prędkości np. 100 czy 120 km/h?Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek91 1 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 (edytowane) Jak mi będzie miał kto telefonu przytrzymać to spróbuję Ale nie wiem czy zdążę bo jutro chcę je zeszlifować i podnieść do góry Edytowane 6 Października 2017 przez Radek91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Ok to jak lepiej to ogarniesz to nie nagrywaj teraz. Bo wydaje mi się, że jednak na razie kiepsko psikaja.Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 siema czyli do naszych B5 FL pod maską, pasują tylko od Passata b5 FL? z lekką rzeźbą wchodzą,a jakieś p&p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 p&p to tylko z a4b5 fl 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
