Montaż aktywnego układu kierowniczego Servotronic
Bart-S
W ASO sprzedają minimum 2szt. - konektory są zaciśnięte po obu końcach przewodu, który dostaje się gratis. Ale za tę cenę jaką sobie życzą to jedwabne rękawiczki powinni dorzucać do kompletu i pakować całość w mahoniowy kuferek :wink:
Duuuuuużo taniej dostaniesz je na Allegro :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ok, dzięki wielki za wyjaśnienie,
Pozdrawiam :)
Edytowane przez dawid.bary
Czy w modelach w`polifcie(mam Q5 2014) oznaczenie kodu 1N3 zostalo zastopione kodem QZ7( czyli mam aktywyny uklad kierowniczy )??? :eusathink:
1N1 = Hydraul. wspomaganie ukladu kierown.
1N3 = Elektro-hydrauliczne wspomaganie ukladu kier. "Servotronic"
1N7/1N8 = Aktive lenkung fuer audi drive select -ads- (czyli aktywny układ kierowniczy)
QZ7 = Elektro-mechaniczne wspomaganie układu kier.
Wszystko wskazuje na to, że faktycznie QZ7 zastępuje starego Servotronic'a (1N3), bo w np. A4 B8 po lifcie zrezygnowano ze wspomagania 1N1, 1N3 a także 1N7. Ten ostatni zastąpiono z kolei 1N8 - funkcjonalnie to wciąż 1N7, ale możliwe, że coś w nim poprawiono :mysli:
Druga sprawa, to w Q5 od początku produkcji oferowano tylko QZ7, a po lifcie (MY2013) dodatkowo 1N8, ETKA o innych przekładniach nic nie wspomina :wink:
W każdym razie QZ7 nie jest aktywnym układem kierowniczym (1N7/1N8), za którego Audi w konfiguratorze żąda dopłaty ok. 5000zł. To obecnie seryjne wspomaganie o możliwościach 1N3 (utwardzanie wraz ze wzrostem prędkości), możliwe, że z bonusem w postaci kilku charakterystyk do wyboru dzięki Audi Drive Select.
Edytowane przez BeyerBrown
Dzieki kolego za wyczerpujaca odpowiedz. :thumbup1:
Witam
Panowie do czego służy ta plastikowa śruba
Wkręcona w maglownice, po wykręceniu jej widoczna jest listwa przekładni. Czu słuzy może ona do ustawiania przekładni w środkowym położeniu znaczy koła na wprost?
Czy w B7 3.0TDI trzeba coś wykręcać żeby dostać się do dolnej śruby maglownicy ?
Edytowane przez pila
Ta sruba to zaslepka. Dokup w ASO normalna metalowa. Ten otwor sluzy do blokady mahlownicy.
Aby zdemontowac magiel trzeba odkrecic jedna srube pod akumulatorem, pozostale dwie sa normalnie dostepne.
No i oczywiscie rozpina sie krzyzak od kierownicy.
Edytowane przez biggman
Siema. Mam pytanie może głupie ale jestem zielony w sprawach elektryki. Jak ma się wpiac w tą zielona kostkę 17pin?
musisz się zmostkować, nacinasz izolacje, lutujesz, opaska termokurczliwa albo izolacja :)
Ale w który kabelek,bo w miejscu 17 jest puste z jednej i drugiej strony.. właśnie nie wiem co zrobić a już tylko to mi zostało..
Hmmm być może w cabrio sygnał prędkości idzie jakoś inaczej, nie mam w tym momencie dostępu do ELSY to Ci nie sprawdzę jak jest w cabrio
Szkoda,ale dzięki za pomoc. W każdym bądź razie i tak muszę czekac.. może ktoś będzie wiedział który to jest☺
Ok. Szukam.
Czyli rozumiem,ze sygnał szybkosci znajde w zielonej kostce w liczniku biało niebieski kabelek pin 21. Ale czy mogę się zmostkowac jeśli mam przewód 0.5mm a tam przy kostce jest jakiś cienszy, chyba 0.35mm. Nic się nie stanie?
Elektryka w cabrio jeśli chodzi o ten fragment instalacji jest taka sama jak w sedanie i kombi - może ktoś tam kiedyś grzebał? :mysli:
0.35 może być, u mnie zasilanie sterownika na takim przewodzie wisi i wszystko chodzi jak złoto :hi:
Całkiem mozliwe bayerbrown.. w każdym bądź razie dzięki wszystkim za pomoc i dla Bartka za wrzucenie tego moda. Masakra! nie myślałem nawet, że tak może wspomaganie lekko chodzic:) świetna sprawa z tym, pozdro.
Kupiłem przekładnie z B7 o nr 8E1422105D i mam problem, bo widzę ze przekładnia pracowała na czerwonym płynie i teraz nie wiem jaki zalać, czerwony febiego czy zielony z ASO, nic się nie stanie jak zaleje ten zielony, dodam że moja pompa tez pracowała na czerwonym ma ktoś jakieś pomysły co mogę zrobić w takiej sytuacji.
Ten i ten będzie dobry - tak mi powiedzieli kiedyś mechanicy od przekładni.
Jakbyś chciał, to mam 2x0,5l zielonego na sprzedaż. Ori z ASO, z paragonem.
Całość i tak wypadałoby przepłukać... literek płynu przyda się :wink:
Już kupiłem 2l zielonego z ASO przepłucze cały układ i chyba będzie dobrze tylko sie zastanawiam jak ja tą przekładnie wytargam bez kanału na kobyłkach hehe
