Problem z Concertem
Nomal
Proszę o pomoc
Zakupiłem Concerta I. Wszystko jest ok. Tylko radio działa gdy jest kluczyk w stacyjce. Po wyjęciu kluczyka i po ponownym włożeniu muszę za każdym razem wprowadzać kod. Jest to grzecznie mówiąc upierdliwe :mrgreen. Wygląda to tak jakby po wyjęciu kluczyka odłączało się zasilanie od radia. Czy wymaga to interwencji fachowca, czy można sobie samemu poradzić?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
[ Dodano: 2006-10-02, 18:21 ]
Próbowałem szukać tego problemu szukaczką lecz bez rezultatu.
Nomal, musisz pewnei zamienic kable w kostce bo odcina Ci zasilanie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Probowka w lape i powinienes doisc sam. :razz:
Ba łatwo powiedzieć. Będę próbował. Dzięki :grin:
Jest jeszcze jeden problem :sad: Radio działa z kluczykiem w stacyjce, lecz świeci się tylko wyświetlacz. Podświetlenie klawiszy zapala się dopiero w momencie włączenia świateł.
Zaraz mnie coś trafi :evil:
[ Dodano: 2006-10-03, 07:19 ]
A może to tak ma być?
[ Dodano: 2006-10-03, 07:21 ]
Coś czuje, że bez odwiedzin u jakiegoś fachmana od elektro się nie obejdzie :sad:
Nomal, tak wlasnie ma byc, ze wyswietlacz dziala i diody przy zalaczonych przyciskach, a podswietlenie jak zalaczysz swiatla.
Musisz znalesc kabel, na ktorym jest napiecie po wyjeciu kluczyka i wetknac go w odpowiedni pin, albo dolaczyc do tego co jest zasilanie po stacyjce.
