[B5 ADR] Łącznik 125x55 wymiana
karol2984
Witam czy przy wymianie powinienem czymś przesmarować czymś rury lub wykonać jakieś inne czynność aby się to trzymało jak powinno?
wstawiłem na sucho i dmucha z obu stron w na wysokości łączenia obejm, zdejmę i przesmaruje silikonem może coś pomoże[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2011, 12:29_________________________________________________z silikonem nie dmucha puki co
silikonem ? :shocked: kolega mówi o łączniku przed środkowym tłumikiem tak ? ori rura ma 55mm i taki powinien być łącznik no chyba że ten 60mm uda się tak dobrze zacisnąć żeby był szczelny.
Jeżeli chodzi o uszczelnianie to używa się do tego "cementu" do układów wydechowych czyli pasty która pod wpływem temperatury twardnieje i uszczelnia połączenia rur.
