SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
wrclaguna
Dnia 12.05.2017 o 18:39, Miras92 napisał:
Te roztłoczenie robić na średnice wew.55 oraz 65, aby rury od wydechu weszły do środka roztłoczenia zgadza się?  Bo we wcześniejszym poście pisał kolega o roztloczeniu na 58/68, tylko z to chyba podawał średnice zewnętrzna roztłoczenia , skoro średnice zewnętrzne rur od 2.0 ma 55mm a od 3.0 65mm.
Potwierdziłby mi to ktoś, bo chcę wrzucać na maszynę rurę
Piękny mam zestawik ;)
Dnia 19.06.2017 o 13:35, Miras92 napisał:
Pozostało tylko zmienić kolor :)
Łoo Panie... Powiem Ci, że robi to robotę :huh:
Dzięki, łatwo nie było :)
Panowie a jakie problemy napotkam jeśli zakupię wydech z A5 Coupé?
Czy będzie to tylko kwestia zakupienia dłuższej redukcji na łączeniu wydechów?
Edytowane przez matriw
A wiecie może czy "plaster miodu"  z a5 s line lift na dwa wydechy, będzie pasował do dyfuzora z A4 b8 s line lift Avant?
Gdzieś o to już pytałem i z tego co pamiętam to ktoś potwierdzał, że będzie pasować.
Z ETKI wynika że to samo....
Tu masz A5:
Tu A4:
Kurczę.....nie doczytałem że o LIFT chodzi....
Edytowane przez simon__75
No dokładnie mi chodzi o lift :-) a jesteś w stanie sprawdzić według Etki lift?
Z tego co szukałem w lifcie jest inaczej. Sam kolego szukam i jednak zdecyduję się raczej na nowy z serwisu kosztuje 235 zł a na allegro ostatnio był za 260 zł
Z własnego doświadczenia mogę też powiedzieć że jeśli ktoś ma problem ze znalezieniem wieszaka do tłumika można ostatecznie założyć od Passata 5Q0253144M ale nie są wydechy wtedy równo :kwasny: Miałem po zakupie też inny problem ktoś odwrotnie wsadził gumy i od drugiej strony w tej gumie jest tuleja aluminiowa, zdjęcie tego było tragiczne :facepalm:
to jest oryginalna dokładka abt ? pasuje do zwykłego zderzaka? czy do avanta się czymś różni ?
Tyle ,że cały wydech robiłem pod ten dyfuzor i powiększałem otowry w dyfusorze ,bo on nie jest przystosowany pod 4x90
Witam.Mam  2 pytanka , czy wydech 3.0tdi i 2.7 tdi jest identyczny czy coś się różni? Czy w audi a4  b8 i audi a5 wydechy są takie same chodzi głównie o 2.7 i 3.0 tdi?
Edytowane przez TecMarq
A czy wydech od 2.0 podejdzie bo z tego co widzę to 2.0 też ma bo obu stronach
Nikt nie pomoże
Podejdzie... Ja taki założyłem
Ile takie coś cię kosztowało
Witam.Wie ktoś może jaka jest średnica zewnętrzna rury wydechowej 3.0tdi i 2.0tfsi w środkowej częsci wydechu?
