SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
wrclaguna
Teraz, Lukaszxxx napisał:
Czym żeście przewozili wydech? Zmieszczę go go wnętrza a4/a5?
Lawetą.....
Do auta NIE wejdzie.
19 godzin temu, ELA7V30 napisał:
Witam. Proszę Cię jeśli to nie jest kłopotem abyś zmierzył ile cm. jest od wewnętrznej lewej rury do wewnętrznej prawej rury u ciebie w aucie.
Ok 109,5 cm
120 cm jest od środka lewej do środka prawej
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Mierzyłem końcówki
Edytowane przez krystian3769
21 godzin temu, krystian3769 napisał:
Ok 109,5 cm
:decayed:od-do:decayed: Zobaczę u siebie bo  dziękuję.
Czy ktoś z as zakładał wydech  do a4 b8 o nr 8R253611C 8R0253611D? Zanim się za to zabiorę może kto co podpowie?????
czy do 2.0 tdi quattro podejdzie
taki wydech z A5? prawdopodobnie z 2.0 tfsi  8T0253078C
GD AUDI A5 WYDECH TŁUMIK 8T0253078C
W 2.0tdi masz jedna rurke na tlumiku srodkowym a tutaj masz dwie + wieksza pucha
Pytanie do tych którzy robiki swap w quattro - przy tylnym napędzie od tyłu samochodu jest przykręcony odważnik metalowo-gumowy, który przeszkadza w montażu wydechu, czy to odkręciliście?
W dniu 1.09.2011 o 12:19, wrclaguna napisał:
Stary wydech mam :gwizdanie: to przy okazji zwazymy z kumplem :) Na pewno nie jest az taki ciezki :wink4: Teraz jest brak srodkowego tlumika ( porownujac z 2.0 TDI ) ale za to z tylu sa dwa :decayed:
czyli oryginalny środkowy z 2.0 tdi wyrzucamy i wsadzamy ten co jest na zdjęciu z 3.0tdi? dobrze rozumiem? jak z dzwiękiem coś się zmieniło czy jest tak samo jak na seryjnym?  i czy jest róznica w wydechu sedan/avant i quattro/ośka? bo jestem na etapie szukania i nie wiem ?
Edytowane przez damian6158
Hej odkopie trochę temat :) bo mam 2 pytania ( niby są odpowiedzi ale wole się upewnić zanim kupie wszystko )
1. Czy wydech z A4 2,7 TDI czy też  3.0TDI 4X4 będzie pasował ?
2. Czy wydech z A5 3.0 TDI też będzie pasował ?
3. Czy mógłby mi ktoś zmierzyć szerokość końcówek wydechu w wolnym czasie ? chciałbym oczywiście zamontować inne końcówki
Te tutaj się nadadzą tak ?
75fc5d944a5c87e633538692aec7
0479ff51472a8aa4e215cd01bd3d
Wole się 2 razy upewnić zanim coś zacznę robić :)
Witam , a czy ktoś robił podwójne wydechy w a4 allroad 2.0 , da rady zrobić tak samo jak piszecie wcześniej w normalnym Quattro ??
Pozdrawia.
Up Ponawiam pytanie :) wyżej czy od A5 lift 3.0 TDI bedzie pasował do A4 B8 wydech ?
Będzie, jestem po montażu takiego wydechu u siebie. Jedyne co nie pasowało to poprzeczka tunelu przed tylną osią. Na rurze wydechu jest splaszczenie tak aby wydech nie uderzał o tą poprzeczkę. Widocznie w A5 ta poprzeczka jest cofnięta o jakieś 5 cm w kierunku tylnej osi. Możesz jej nie przykręcać, przesunąć do tyłu i przykręcić na 2 śruby zamiast 4, lub podciąć o jakieś 2 cm tak jak ja to zrobiłem i wszystko pasuje.
Edytowane przez corradoowner
Dziękuje za odpowiedz :) !
W dniu 5.09.2019 o 18:05, osCartoon_71 napisał:
Odświeżenie tematu.
Mam a4 b8 avant 2014 2.0tdi cleandisel i problem mam bo po przemiarce wydechu z s4 po prawej stronie gdzie powinien być tłumik mam zbiornik adblue? ktoś wie co z tym fantem można zrobic? Czy jest sposób na przestawienie zbiorniczka?
Chyba nie chcesz montować wydechu z s4 do diesla?
