[B6 AWX] Po wymianie oleju mniejsza moc
kox_nwa
Nie wiem czy to tylko takie moje wrażenie, ale po wymianie oleju i wszystkich filtrów, auto stało się jakby zamulone. Nic więcej nie było robione.
Olej zmieniony z Castrola Edge na Motul X-clean 8100. Chodzi jakby ciszej, ale np turbo ledwo słychać, no i to ważenie braku mocy...
Jutro go trochę może pogonie. Czy takie objawy to norma po wymianie oleju??
a ja myśle, że ci sie wydaje... :)
Być może mi się wydaje, bo nawet słuchając silnika podczas jazdy, mam wrażenie jakby wszystko chodziło "ciaśniej". Generalnie po wymianie oleju nic złego nie powinno się dziać, tym bardziej że olej brałem od popularnego użytkownika z forum :)
Jutro szykuje mi się dłuższa trasa, więc z porównam szersze statystki :)
byc moze sa zle zacisniete opaski weza z filtra paliwa, i pojawia sie powietrze w ukladzie.
Hejo miałem kiedyś przypadek iz mechanior wymieniając filtr oleju zerwał podciśnienia na tylnej części silnika, chyba ten wężyk co idzie do ecu.
Auto też było zamulone :naughty: po wymianie oleju :kox:
