kolunio 1 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 witam co się stanie jak wywale katy i zastapię Strumienica w obudowie katalizatora x2 czy zaswieci się check i auto bedzię więcej paliło lub coś innego jakieś rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 witam co się stanie jak wywale katy i zastapię Strumienica w obudowie katalizatora x2 czy zaswieci się check i auto bedzię więcej paliło lub coś innego jakieś rady jak do sondy nie będą dochodzić spaliny i nie nagrzeją sond-check na pewno wyskoczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolunio 1 Opublikowano 2 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 to co zrobić zeby było dobrze z tym check-iem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 nic sie nie stanie wstawisz strumienice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A.D.I.K 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Witam! Właśnie zakupiłem audi z takim motorem I pali się check błąd katalizatora Czy da się z tym jeździć czy co zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pstan 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 W moim 1.8t tez wyskakiwał błąd o zbyt małej wydajności katalizatora i go wywaliłem a w jego miejsce wskoczył DP, Rogal wyłączył mi te sonde programowo. W 3.0 nie jestem pewien, ale z tego co się dowiadywałem to druga sonda służy tylko do ogarniania wydajności kata i nie podaje żadnych informacji do ecu które zmieniają pracę silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yendreck 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Ja jeździłem z check'iem jakiś czas i nic dziwnego ogólnie z samochodem się nie działo. Po wkręceniu tulejek zaczęły się dziać dziwne rzeczy - w VAGu błędy związane z korekcją długoterminową. Wyłączenie tych sond w ECU załatwiło sprawę na amen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 witam co się stanie jak wywale katy i zastapię Strumienica w obudowie katalizatora x2 czy zaswieci się check i auto bedzię więcej paliło lub coś innego jakieś rady musisz usunąc sondy za katami w ECU jeżeli tego nie zrobisz bedzie "check" i większe zuzycie paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
francuz89 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 witam, kupiłem A4 99r. z silnikiem benzynowym 1,6. Auto miało wyciągnięty katalizator, wczoraj odebrałem auto od mechanika po wymianie rozrządu i włożeniu strumiennicy. Z komina kopci jak z starego jelcza. Silnik pracuje normlanie, nie stracił na mocy pali jak do tej pory także rozrząd raczej jest dobrze ustawiony, tylko skad to kopcenie? Czy przyczyną może być nowa strumiennica która musi się "przepalić"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 niestety, to jest efekt wyciecia kata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 czy po wycięciu katalizatora z 1.8T tez będzie kopcił? oglądałem parę filmików na youtube gdzie mieli rurę przelotowa zamiast katalizatora i przy gazowaniu nie było tego objawu. co do wyłączania sondy lambda , robi to sie Vagiem? czy inaczej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 druga sonde moze wyłaczyc Ci tylko jakic tuner programowo w ECU, przy okazji warto zrobic mocnieszjy program Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 W 1.8t jesli wszystko jest sprawne, to nie powinien kopcic, powino sie.troche polepszyc ze wzgledu na lepszy przeplyw spalin zaraz za turbem, dzis sam wsadzilem dp u siebie i jest ok, 1.5h roboty, tylko troche bardziej smierdzi z wydechu Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
francuz89 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 niestety, to jest efekt wyciecia kata mechanik powiedzial ze kat juz byl wybity i byla pusta rura, albo on mi nasciemnial albo rzeczywiście tak jest. I jeszcze jest sprawa tego typu ze auto jak jest zimne prawie nie kopci, gorzej jak sie dobrze zagrzeje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakuś 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Przy 1.8T wystarczy wsadzić oszukiwasz. Z 3.0 nie zawsze chce to współgrać tak fajnie i wtedy pozostaje tylko programowe wyłączenie drugiej sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 dobrze ze powstal taki watek bo teraz sam juz nie wiem hmmm wywalic kata czy nie .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakuś 1 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 w 1.8t nie ma nad czym sie zastanawiac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mylovsky 0 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 a jak tam w 2.0 (alt) też wywalac czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
