[B6 AWX] Door Control Module
bakrzych
witam, po dzisiejszym skanie otrzymałem taką o to listę błędów:
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
Coding: 02000
Shop #: WSC 65602
WAUZZZ8EX2A013575 AUZ6Z0A0123221
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AP
Component: Komfortgerát T01 0214
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
80-00 - Single-Wire Operation
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01021
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-00 - No Communications
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
domyślam się, że coś się dzieje z elektryką drzwi ale żadnych dziwnych rzeczy podczas użytkowania auta nie zauważyłem.
pozdr!
kolego skasuj błędy i śmigaj sprawdź za jakiś czas skoro wszystko działa to po co szukać problemów
Intermittent oznacza sporadyczny. Występuje wtedy, gdy błąd pojawi się raz i juz niewystąpi. Zrób tak jak koledzy mówią. Skasuj błedy i sprawdz za jakiś czas czy znowu sie pojawią. Dopiero jak Ci coś zacznie szwankować -> zaczniesz się martwić.
pozdr :hi:
