[ALL B6] Mocowanie obudowy kolumny kierownicy
raffik
Witam Kolegów!
A4 2002r czym przykręcona jest dolna część kolumny kierownicy w dwóch miejscach zaraz pod kierownicą,bo otwory są tak głębokie że nie widać,a muszę zrzucić aby dostać się do kostki od stacyjki ?????
przy okazji rezania tempomatu jest opisane jak ściągnąć tą obudowę. Potrzebujesz torxa nr T8 jak pokazał to kolega mariuszzgierz. Oprócz tego, że musi być klucz T8 to musi on być jeszcze długi na co najmniej 7cm bo krótszym nie dasz rady
Najlepiej zaopatrzyć się w ten torx. Ja tak na szybko jak potrzebowałem w sobote po 14 już to płaski śruborek sobie dorobiłem :kox:
Torks nr 8 :hi:
I właśnie o ten numer mi chodziło bo za Chiny nie widać wielkości gwiazdki
Wielkie dzięki :good: i pozdrawiam!!!
Na bank jest tam ta "gwiazdka" co wszystko tymi wkrętami jest mocowane w mojej A4 2002 rok.
Tylko siedzi tak bardzo głęboko (ponad 10cm) że nie widać czy faktyczni jaki rozmiar :embarrassed:
Podjadę do sklepu i spróbuje z torksem Nr 8 tak jak polecają koledzy wyżej.
jak masz porządny śrubokręt też pójdzie :wink4: oby był długi :wink4:
torx 8 zrobi robotę :decayed: :decayed:
dziś sprawdziłem :wink4: :wink4: :wink4:
