[B5 ADR] potrzebuje pomocy w zdobyciu pierscienia ABSu na tyl
tomek_zgr
witam. ma ktos moze pomysl gdzie mozna dostac pierscien absu na tyl, kupilem i wymienilem tarcze bez pierscienia z mysla ze zbije ze starych ale niestety z jednym jest problem a w motozbycie nie sa w stanie mi pomoc a uzywke jest sens zakladac zebym nie mosial kolejny raz tarczy sciagac
Są do kupienia w InterCarsie ori, ja kupowałem po 74 PLN za sztukę :wink4: :wink4: :wink4:
W ASO za 71 zł. U mnie jeden pierścień był pęknięty, zespawałem, zeszlifowałem i ABS ładnie działa. Chciałem kupić nowy, ale ASO kazało mi czekać 4 dni...
U mnie były tak przerdzewiałe, że jak je zbiłem ze starych tarcz, to na nowych latały jak chciały :decayed:
http://allegro.pl/pierscien-czujnika-abs-audi-100-a4-a6-oryginal-i1790412167.html to tez nie to, moje w plaszczyznie maja zamiast wypustow prostokatne wyciecia czyli dziury
a na allegro nie ma takich, nawet w katalogu inercarsu nie ma
:wallbash:
musisz dokładniej poszukac, katalog IC jest do du...py, podaj ori nr, wówczas gamonie znajdą
troche to potrwało zanim znalazlem czas by zajrzec pod tarcze ale sie udalo, wyglada to tak ze pierscien jest prosty i chyba ciezko zeby ta czesc uszkodzila sie tak poprostu, oczyscilem szczotka i zalozylem spowrotem ale sytuacja sie powtarza. Bylem w salonie by po VINie znalezli czesc ale ja mam calkiem inny pierscien
musi grac ich ilosc
nie ma znaczenia czy bedzie pierscien żeliwny czy blaszany
czyli nie ma znaczenia ze ja mam dziury a nowy wypusy tylko ma sie zgadzac liczba dziur jak i wypustow, wogole dziwi mnie a cala sytuacja, moze to byc wina klockow tzn gdy zdjalem tarcze to czujnik byc caly w opilkach i czy to mloze wplywac na o ze nie widzi pierscienia dodam tylko ze z drugiej srony jest ok
