maciek70 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Panowie po wjechaniu do ciepłego garażu po jakim czasie zmienia wam się temp na FISIE, u mnie gdzieś po paru godzinach, wymieniłem czujnik temp zew i dalej to samo błędów brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 u mnie też długo myśli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 A jak szybko się zmienia po wyjechaniu z ciepłego na zimne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Dzwonilem do ASO lubin i wycenili kompletny rozrzad (pasek , rolki , pompa , pasek wielorowkowy ) wraz z robocizną na 2250 pln a za wymiane oleju 660 pln. Z ciekawosci zadzwonilem zeby porównac ceny do Audi centrum Wrocław i tam za wymiane rozrzadu bez oleju krzykneli 3100 pln. Różnica 900 pln na tej samej robocie. Dziwne. Co sadzicie o tej cenie 2250 w lubinie? Chyba nie jest to jakies wielkie zdzierstwo. Jak kompletny rozrząd do CAHA +wszystkie filtry (man) i olej silnikowy(motul) wraz z wymianą zrobiłem za 1150 pelenów... szkoda przepłacać w ASO!!! MOJA OPINIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Zgodzę się z kolegą wyżej. Tym bardziej że ASO polskie nie jest wyrocznią i stosunek jakości do wartości usług jest dla mnie nie opłacalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 A jak szybko się zmienia po wyjechaniu z ciepłego na zimne? po przejechaniu ok 2 km pokazuje dobrze czyli z +16 zbija tak jak teraz do -8, natomiast po wjechaniu do garażu kilka godzin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 to u mnie też tak jest, sądzę że ten typ w ogóle tak ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Jak kompletny rozrząd do CAHA +wszystkie filtry (man) i olej silnikowy(motul) wraz z wymianą zrobiłem za 1150 pelenów... szkoda przepłacać w ASO!!! MOJA OPINIA To ciekawe co za rozrząd tam założyłeś jak sam olej + filtry to koszt ok 400zł (nie w ASO) czyli zostaje 750zł niech będzie 100zł za olej + filtry i 200zł za wymiane rozrządu zostaje 450zł to co ty za rozrząd kupiłeś z plasteliny ? do tego chyba sam rozrząd bez pomy wody bez paska wielorowkowego i nie wymieniłeś uszczelniaczy co dla mnie bez sensu. Oryginalny rozrząd kosztuje tyle. http://www.rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pompa-wody-Audi-A4-8K-2.0-TDI-CR-CAGA-CAGB-CAGC-CMEA-03L198119-03L121011GX/5918 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Zgodzę się z kolegą wyżej. Tym bardziej że ASO polskie nie jest wyrocznią i stosunek jakości do wartości usług jest dla mnie nie opłacalna.Podłączam się pod opinie kolegi...autoryzacja serwisu nie jest dla mnie tyle warta co fachowość mojego szpenia, który sprawuje opiekę na moją Audi. A co najbardziej mnie satysfakcjonuje to możliwość przebywania przy każdym z przeprowadzanych zabiegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 było mglisto i miała włączone tylne światła przeciwmgłowe jak włączyły się światła stop to świeciły zewnętrzne plus u góry na szybie a nie zaświeciły się stopy w lampach wewnętrznych czyli w klapie Mieliśmy ten sam problem u WRC podczas kodowania moich lamp, też nie chodziły stopy w klapie z przeciwmgielnymi, ale jak się zebrało kilka głów to i rozkminili problem i zaczęło wszystko działać jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demas 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Ja sprzedam ori ramku A4 lift w piano za 450 zl Pod mały czy duży wyświetlacz? Ekran pod 3G+ Ech, to niestety nie będę zainteresowany :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Jak kompletny rozrząd do CAHA +wszystkie filtry (man) i olej silnikowy(motul) wraz z wymianą zrobiłem za 1150 pelenów... szkoda przepłacać w ASO!!! MOJA OPINIA To ciekawe co za rozrząd tam założyłeś jak sam olej + filtry to koszt ok 400zł (nie w ASO) czyli zostaje 750zł niech będzie 100zł za olej + filtry i 200zł za wymiane rozrządu zostaje 450zł to co ty za rozrząd kupiłeś z plasteliny ? do tego chyba sam rozrząd bez pomy wody bez paska wielorowkowego i nie wymieniłeś uszczelniaczy co dla mnie bez sensu. Oryginalny rozrząd kosztuje tyle. http://www.rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pompa-wody-Audi-A4-8K-2.0-TDI-CR-CAGA-CAGB-CAGC-CMEA-03L198119-03L121011GX/5918 Po pierwsze: wyślij zapytanie ofertowe do naszych zaprzyjaźnionych kolegów z hurtowni motoryzacyjnych z FORUM to się przekonasz, a części to skf i contitech Po drugie: jak by nie liczyć i przeliczać to w porównaniu do ASO oszczędności sięgają ponad 50% i jak kolega napisał wyżej, widzę co mi mechanik robi... Edytowane 8 Stycznia 2015 przez bigjasiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Czy ktoś ustawiał ostatnio zbieżność, jak to jest z tymi parametrami katów, kiedyś robiłem kilka lat temu w ASO ale wydaje mi się że za bardzo mi letnie oponki zjadło i wybieram się jutro do zaprzyjaźnionej stacji, nie wiem tylko czy nie powinienem do ASO pojechać, czy ustawienia będą standardowe i czy ktoś kto ustawia wszystkie auta według jakiegoś tam wzorca ustawi dobrze zbieżność w A4 ? Nie chciał bym aby mi uśrednili to na zasadzie jak się powietrze pompuje, wszędzie po 2 Bar i ok a przecież każde auto ma inne wytyczne, chyba że powinni mieć tabele do konkretnego modelu auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Ja byłem ze 2 lata temuz moja b7 na zbieżności i geometrii, to mieli normalnie parametry dla a4 b7 i nawet z różnego rodzaju zawiecha, 1ba, 1be. Z tego co pamiętam do b8 też mieli, wiec chyba bezproblemowo jeżeli się tym zajmują to powinni mieć sprzęt do ustawiania takich rzeczy ;-) Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Będzie OT. Pytanie do WRClaguna Grzegorz montowałes u mnie NEON więc będziesz wiedział najlepiej Ponieważ przeważnie jeżdżę autem sam i nie widzę jak się tył świeci więc do tej pory tego nie zauważyłem ale ostatnio jeździł ktoś inny i od razu rzuciło mi się w oczy. Problemik ze świeceniem NEONów Gdy włącznik jest na AUTO i włączone są światła drogowe/postojowe wszystko działa jak należy, problem pojawia się gdy światła drogowe/postojowe nie są włączone (np.jazda w dzień) wtedy po naciśnięciu hamulca zapalają się światła STOP oraz NEON w lampie w błotniku. Wedle mojego mniemania to nie jest OK. No i teraz nie wiem, czy tak było wcześniej (źle zakodowane???) czy coś się rozkodowało (o ile to w ogóle możliwe) Grzegorzu HILFE Ja bedziesz jechał w sobote to wpadaj, zobaczymy co sie stało , o dziwo jak wyjechałes tego nie było czary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Panowie szukam akumulatora do mojej 2.0 CAGA. w moim aucie jest Aku o numerach: 8K0 915 105 12V 450A 95Ah DIN 760A EN/SAE szukałem na allegro według numeru części ale wyskakiwały same używki. Co Polecacie? czy może być coś takiego? http://allegro.pl/akumulator-centra-plus-12v-95ah-800a-cb950-rybnik-i4919408263.html Edytowane 8 Stycznia 2015 przez artua2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 podstawowe pytanie czy masz start stopa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) podstawowe pytanie czy masz start stopa? Nie Edytowane 8 Stycznia 2015 przez artua2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) więc kup akumulator o takich samych parametrach, co do marki ciężko się wypowiedzieć dobre są Moll, Bosch, Varta, Banner. Centra którą podałeś też może być. Nie zapomnij o kodowaniu baterii ...bo za rok kupisz nową Edytowane 8 Stycznia 2015 przez edraven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 więc kup akumulator o takich samych parametrach, co do marki ciężko się wypowiedzieć dobre są Moll, Bosch, Varta, Banner. Centra którą podałeś też może być. Nie zapomnij o kodowaniu baterii ...bo za rok kupisz nową ale rozumiem że jak kupie nową o tych samych parametrach to kodować nie będę musiał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
