B8 TrOOOOp
alvaro
Myślę, że musiałbyś dokupić jakiś chiński interfejsik do tego, bo inaczej nie wyświetlisz obrazu na mmi.
można dołożyć dodatkowy ekran :decayed:
Nie sądzę żeby kolega na to poszedł. :)
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jest ktoś w W-wa lub okolice z hamulcami 345mm?
Felgę bym chciał przymierzyć :)
Miał ktoś do czynienia z tym?
AUDI A4 RS4 B8 AVANT SPOILER LOTKA NOWOĹÄ!!!! (6065977264) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
choruję na taki daszek ale znaleźć ori to cud.
ja mam taka lotke tylko oryginalna. ogolnie - wyglada fajnie. z tymi nieoryginalnymi to czasami sa jaja bo one bywaja krzywe. w poprzednim samochodzie kupilem nieoryginalny i na pierwszy rzut oka wygladalo wszystko ok. problem sie pojawil gdy polozylem to na dachu. okazalo sie ze jest skoszony tak z 5mm wiec jeden koniec byl w powietrzu. Lakiernik jakos to ogarnal ale niesmak pozostal.
hehe jak okolice to ja Toruń :D ledwie dwie godzinki jazdy :D ale jak co to się oferuje :)
Motają mi w głowie :)
Patrząc na logikę fabrycznie 320tki wyjeżdzają na felgach 16" i jest mało miejsca, ale tak producent przewidział.
345 ma ten sam zacisk. 25mm większa średnica tarczy, a felga 17" w teorii powinna mieć te 25.4mm więcej miejsca?
i 345 z zaciskiem z S4 wchodza pod siedemnastki - tylko nie wszystkie bo zaczasami ocieraja ramiona felgi blisko srodka. ale to akurat jest do obejscia dystansem.
Powinna ale z praktyki niestety jest malutko miejsca i ja bym tak nie jezdzil ale mowia tez ze zalezy jaka felga bo niektore wogole nie wejda...
Panowie szybkie pytanie, silnik 1,8 TFSI zaświeciła się kontrolka silnika, kod błędu 15131 nigdzie nie mogę znaleźć co oznacza kod spotkaliście się z podobnym błędem ?
Pod takie z ET 46 wejdą?
wejda ale kamyczek wpadnie i felga zdarta i zaciski poobdzierane
Naprawczego?
kolego zgadza sie ale jakiego bo jest pare z tego co widziałem na aledrogo ale chyba bedze musiał z aso chyba kupic :P
Naprawczego?
Jak pokażesz bardziej szczegółowe zdjęcia to może faktycznie coś brakuje do tego zestawu :) A tak to akurat wszystko masz :P
Naprawczego?
a nie brakuje tu czegos takiego bo nie mam lewarka ani nic hehe
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-audi-a4-8k-i5049178894.html
Naprawczego?
Panie Kolego a masz koło zapasowe ? :wink:
Edytowane przez krystian3769
Naprawczego?
a no nie wiec rozumiem wszystko jest ok :P wiec dziekuje za podpowiedzenie pozdrawiam
Naprawczego?
Ja mam tak i koło zapasowe ?
Naprawczego?
Nie wiem czy do końca ? :)
1. Pod tą pokrywą nad buferem od strony kanapy :) masz zestaw naprawczy w postaci kompresora i łatki w sprayu.
2. Ta część podłogi która Ci została po podniesieniu tej "stolnicy" ... poderwij ją do góry i masz resztę :wink:
3. Ta "stolnica" jak ją obrócisz to korytko :)
Czy, aby na pewno ? :wink:
