B8 TrOOOOp
alvaro
Panowie.. zlokalizowanym w koncu ciekawe zjawisko u mnie..
https://youtu.be/gXZafmLC9Zo
Myslicie ze takie dzwieki to norma? Czy juz umiera?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
tak, normalna sprawa :)
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ściągał ktoś klamkę zewnętrzna drzwi pasażera ? Jak odkrecam śrubę pod zaslepka jest opór i dalej nie idzie jak ja ściągnąć ?
Popchnij tą śrubę po odkręceniu, a najlepiej popchnij obok.
Panowie, mam na sprzedaż wtrysk z a4 b8 3.0 tdi 2008-2009r do regeneracji, za ile wystawic go?
Wyrzuc na śmietnik jesli piezoelektryka padla
tzn? normalnie działał tylko trzeba go wyczyścić czy coś
Hmm.. w 3.0 tdi również? Jadac po torze dochodzilo do 128 stopni.. nawet na seryjnym programie...
myslalem, ze pytasz o droge.
to sa troche wysokie temp oleju wg mnie, ale z tego co juz kiedys rozmawialem z madrymi glowami, tak poprostu ma byc :)
Nic się generalnie z silnikiem strasznego nie dzieje przy 128stC oleju, ale przy takiej częstej jeździe trzeba go częściej wymieniać, nawet po 5k. olej degraduje sie tym szybciej im większe temperatury pracy osiąga.
Cześć,
gdzieś szukam i nie mogę znaleźć,
jakie są nr nakładek na pedały hamulca, gazu i podstopnicy (do automatu) do a4b8 od RS?
ps. a może ma ktoś do sprzedania?
ps2. http://allegro.pl/nakladki-na-pedaly-audi-a4-a5-s4-s5-rs4-rs5-i6517466853.html- TO MOŻE BYĆ CHIŃCZYK?
z góry dzięki.
Edytowane przez mlody020
