B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
taki zestaw mam na sprzedaż jak by ktoś chciał [emoji6] 460 zł
Fajna sprawa, mam coś takiego w pasku i spisuje się to doskonale
11 godzin temu, marda16 napisał:
są bardziej szczelne niektórzy wymieniają na poliftowe wtedy błoto nie wchodzi tak do komory silnika :hi:
Czyli można zastosować zamiast tych parcianych? Kształt jest taki sam?
czytałem gdzieś w tym temacie ale teraz nie mogę tego znaleźć żeby się upewnić na 100% i  nie wiem czy poliftowe też nie są parciane ...
Godzinę temu, st4yKool napisał:
No tak jak myslalem.. 4.86.. fajna zabawka ten racelogic.. :P
Piękny wynik,
Jak to się stało że w aucie z MY2010 masz Tipa? Byłem pewien że tylko Stronic juz był montowany.
Laczka przyjarało czy poszedł bez uślizgu?
Edytowane przez edraven
Jakos tak sie zlozylo.. auto jest produkcji Pazdziernik 2009, model 2010.  Nie jest to moim zdaniem najlepsza implementacja tej skrzyni, bo ta sama jest w RS6 C6, ma inny konwerter i program.. i zachowuje sie duuuuzo ostrzej.. ale ogolnie jak widac da sie tym autem pojechac szybko :) Zmiana biegow patrzac na wykresy trwa okolo 100-200ms.. calkiem niezle jak na klasyczna skrzynie..
Musze jeszcze sprobowac na manualu pojechac i zmieniac biegi troche wczesniej.. ta skrzynia zmienia z 1-2 przy 4900rpm.. duzo jak na diesla :)
Rzeczywiście coś możesz ugrać zmieniając biegi z ręki bo na pewno przy 4900rpm już masz znaczny spadek momentu i auto słabiej ciągnie.
Koledzy mozecie zobaczyc o co chodzi?
Coś mi burczy albo terkota podczas jazdy pod górkę.
Może ktoś ma pomysł o co moze chodzic?
:hi:
Panowie jak się w środku zmienia żarówki na ledy to muszą być z modułami czy mogą być zwykle chodzi mi czy będzie walić błędami
17 minut temu, egon47 napisał:
:hi:
Środek nie jest monitorowany.
dzięki:wink:
Na forum co chwilę inna odpowiedź.
http://allegro.pl/kompletna-tapicerka-do-audi-a5-sportback-i6777883633.html#thumb/6
Będzie pasować przód i tył do A4 Avant?
Panowie, dlaczego z działu kodowania zniknęły porady jak odblokować chociazby test zegarów, doświetlenie zakrętów halogenami, poziom naładowania akumulatora na MMI i pozostałe funkcje, które można było sobie zakodować vcdsem?
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 28 minutes later
Oki, część rzeczy znalazłem, ale pamiętam, że kiedyś to było w jednym wątku ;)
Witam Was,
może mi wytłumaczycie (chodzi mi po głowie) jeżeli mam warsztat w okolicy gdzie wycinają katalizatory i je skupują to ten warsztat wstawia mi rure jakąś w zamian czy zostawiają puste miejsce? ewentualnie jak zostawiają puste miejsce to gdzie moge zakupic rure lub cos co będę mógł wsadzić zamiast kata? i czy w ogóle polecacie ten zabieg do 2.0tfsi?
pozdrawiam!
Nadkola w polifcie są tylko plastikowe. Nie ma już parcianych. I bardzo dobrze.
Żeby osiągnąć taki efekt to przede wszystkim musiałbyś każdą diodę w lampach podłączyć osobno. Do tego w miarę prosta elektronika i dałoby radę.
Pytanie tylko na ile wykonalna jest zmiana podłączenia LEDów.
Nie wiem jak u innych, ale u mnie w polifcie z przodu są plastikowe z tyłu parciane..
Edytowane przez l2k2
