B8 TrOOOOp
alvaro
26 minut temu, l.e.s.t.e.r napisał:
za 10k zrobisz króla :) i auto wyjdzie cię 60k ;)
Co mnie majbardziej martwi to wydaje mi się że to auto nie ma xenonów. Zderzak jest bez klapek na spryski.
Może w USA nie trzeba sprysków? A nawet jeśli nie ma, to na aukcji są na foto, więc koleś pewnie dorzuca.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
41 minut temu, Hohe napisał:
Co za bajer?
panowie ciągle chodzi mi po głowie to auto
http://allegro.pl/audi-a4-quattro-2-0-tfsi-po-lifcie-2013r-warto-i6905545442.html#thumb/9
Jak sądzicie +/- byłby koszt naprawy. Gość za 38k przywiózł by mi to pod dom [emoji4]
Podluznice przekoszone lipa
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
To auto wyłapało konkretnego dzwona. Podłużnice pogięte mocno. Obstawiam, że ktoś miał zamiar to robić ale może wyszło coś jeszcze i sobie odpuścili.
w inku poniżej na 4 zdjęciu wygląda jakby całe to auto się przestawiło i klapa nie równo już siedzi.
https://autoforwarder.com/en/detail/17968-audi-a4-20t-qu-2013
i czy tam na pewno jest 3 generacja tfsi? gdzies tu kiedys byl watek, ze na tamten rynek nadal byla wrzucana druga generacja. Na tej fotce ten silnik tez nie wyglada jak 3 generacja. Masz tu nalatane pond 150K km, poczytaj sobie o problemach z poborem oleju w tych silnikach. Ponizej 5K to chyba nikt Ci tego nie zrobi
tak zrobię, chociaż jak na polskie realia to auto jest w zasadzie całe :) widziałeś pewnie nie raz co na lawetach jedzie do naszego kraju.
Początkowo wyglądało to dobrze ale jak wszystko policzysz to tak średnio to wychodzi.
To jak to jest z tymi silnikami 2.0 TFSI ? wszystkie II generacji będą brać olej ?
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Dnia 7.08.2017 o 00:20, olinek2 napisał:
Ja wytoczyłem dystanse 0.05mm luzu w sumie mam na nich i feldze I jest dużo lepiej ;)
BTW to sprawdzajcie stan dzwigienek od poziomowania ksenonu. U mnie jedna główka tak przyłapała na rdzy, że urwało dzwigienkę...
Gdzie toczyłeś dystanse pod wymiar? Możesz coś polecić
Dnia 7.08.2017 o 21:19, TOM3K napisał:
Czyli jak z tymi dystansami. Jak kupie w dystomie 66.5 otwór kołnierza to może wystepować bicie?
U mnie występuje. Żadna piasta u mnie nie trzyma wymiaru 66.5
dopiero te 225KM sa poprawione konstrukcyjnie...  te starcze najlepiej sprawdzic czy mialy naprawe w ASO na ~7-8k euro/dolcow..  inaczej bym sie nie pchal..
Jaki masz budzet w ogole? nie widze sensu zmiany z b8 na b8 z lepszym silnikiem... strata kasy. dozbieraj na C7..
13 godzin temu, l.e.s.t.e.r napisał:
Co w takim amerykańcu trzeba jeszcze wymienić? lampy tył ?
wkład lusterka kierowcy ;)
budżet jest do 80-100k wszystko w zależności co się trafi. Szukam powoli czekoś mocnego z rozsądnym apetytem na paliwo więc będę się rozglądał za 2.0 TFSI.
Witam panowie,
jaka będzie róznica pomiędzy czujnikiem samopoziomu ( a raczej mocowania czujnika) o numerze 8K0 941 285 P a z koncówka E ?
dzięki z góry za pomoc
Jest u mnie w sedanie 2014 rok Q przejechane 44 tys km . Pełen S-line stronic.
w tej kasie to bierz 3.0tfsi..  czasami sie trafi normalna A4, zamiast S4 i jest duzo tansza a roznica zadna..
to jakie dystanse kupić żeby było ok? Nie chce mieć żadnego bicia czy coś w tym rodzaju
Ja mam Eibach, wcale nie były jakieś drogie i żadnego bicia nigdy nie miałem.
