B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
w sprawie drgania kierownicy przy 120-140km/h
miałem na dystansie delikatny luz (piasta-dystans)
zamówiłem w dystomie dystanse z otworem centrującym 66.3
Weszło mega ciasno, luzow zero na kole.
Zawieszenie na tip top ogarnięte, koła proste, wyważone a drgania wciąż są....
Po weekendzie sprawdzę maglownicę. Jak tam będzie OK to zostanie wał napędowy bo szczerze nic już mi innego do głowy nie przychodzi
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
wymień sobie "banany" zawieszenia na poliftowe gumowo-olejowe i zapewniam Cię że bedzie jak ręką odjoł , ja jak miałem a4 b8 to kupiłem takie banany za 300zł z rocznego auta
Panowie przy przy doposazaniu przodu w czujniki parkowania, mocowania bocxnych czujnikow kupowaliscie w aso? Nie mam u siebie przodu ani tylu wiec planuje dolozyc ale za same uchwyty wychodzi 360 (6x60zl) 2 na przod i 4 tyl.
Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
Jakie najmniejsze ET może być przy 20 calach i 9 szerokości ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
zakładał ktoś ??
http://allegro.pl/czarne-emblematy-ringi-logo-audi-a1-a3-a4-a5-s3-i6930087796.html
ciekawy jestem jaka jest jakość
Czy ktos z Was kojarzy to auto? https://www.otomoto.pl/oferta/audi-a4-s-line-170-km-szyberdach-ID6z3J1l.html  . Niestety cale przelakierowane z czarnego na czerwony - podobno juz w Polsce. Pomalowane bardzo ladnie... gdybym znal historie to moze bym sie przelamal. Przyzwyczailem sie juz do czerwonego. W ciemno boje sie takiego ryzyka. Nikt z forum tym nie jezdzi?
I drugie pytanie dotyczy przycisku START/STOP ENGINE. Na jakiej zasadzie dziala odpalanie takiego samochodu? Po nacisnieciu przycisku nic sie nie dzieje - patrzylem z kluczem w stacyjce i patrzylem tez na wlaczonym zaplonie. Auto gasnie po odpaleniu z kluczyka gasnie od razu po nacisnieciu przycisku.
Edytowane przez KANAL
5 godzin temu, daniell-gda napisał:
zakładał ktoś ??
ja ma takie cuś już ze dwa lata, nic się z tym nie dzieje, spokojnie można kupić i założyć.
To jest czarny plastik w połysku ?
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
tak, właściwie powinno to kosztować max 50zł :)
tak, właściwie powinno to kosztować max 50zł [emoji4]
A jak z jakoscia nie wyglada to jak chinska zabawka ? Komplet w takiej cenie maja http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6930087796
Dnia 29.08.2017 o 15:33, l.e.s.t.e.r napisał:
może Ci się przyda
Oooooo tak! Dziękuje
Ciągle borykam się z problemem niedoładowanego akumulatora. Ten który mam obecnie, Banner, mam około dwóch lat i już go szlag trafia. Idą chłodniejsze dni i problem się nasila. Z kodów wyposażenia wynika, chyba, że powinien być aku 95Ah a wszystkie strony oferujące dobieranie aku po modelu auta, pokazują że powinien być około 75Ah. Kto ma rację? Być może 95Ah jest faktycznie za duży i przez to permanentnie niedoładowany? Jak myślicie?
I druga sprawa, czy podłączenie prostownika/ładowarki pod maską zamiast bezpośrednio do aku ma jakieś znaczenie?
tu masz że się aku łąduje gdzieś pod maską
Hmm, tak ładowałem do tej pory, a teraz przeniosłem interes do tyłu. Zobaczymy jak to będzie. A co do pojemności masz jakieś przemyślenia?
