B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
23 godziny temu, edraven napisał:
Nie koniecznie, bardziej stawiam że stał na placu długo i rdza przeżarła głęboko a klocki już nie były wstanie tego zetrzeć.
Niedotarte dobrze klocki zaliczyly dlugie hamowanie z duzej predkosci..
Co do klocków za małych to podejrzewam że dobrze mówisz bo u mnie jest podobnie. Jedno pukniecie na ostrym hamowaniu i potem do tyłu szybciej i też hamowanie i puk :)
ja z tym pukaniem walcze od miesiecy... i mam pukniecie tez jak prostuje kola ze skretu, po zmianie kierunku jazdy... juz tylu specow mi to sprawdzalo, ale jakos nie moge uwierzyc ze to klocek, bo mam wrazenie ze czuje to pukniecie troche w podlodze/na pedalach.... wiec mysle ze to moga byc sanki, jakas sruba lub cos innego... ale niestety mechnikow dobrych na tym swiecie jest jak na lekarstwo :|
Ja skrecalem wszystko. Blaszki doginałem I raczej stawiam na klocek. Poduchy amora całe. Wszystkie gumy w zawieszeniu nowe poza łącznikami stabilizatora I jego gumami.
Mam takie dziwne pytanie, czy da radę przełożyć wkładkę zamka z drzwi kierowcy do drzwi pasażera, będzie to dalej działać?
wkładka z lewej nie pasuje na prawa strone tylko i wyłacznie od anglika , zamek , wkładka i instalacja wtyczka zamka roznia sie
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Sama wkładka pasuje z prawej na lewą stronę, tydzien temu przekladalem anglika i chłopaki z tym nie mieli problemow
Czyli jak przełożę wkładkę, tak dla jasności - ten metalowy dinks w który wchodzi kluczyk, to będę mógł otworzyć/zamknąć auto? Zamek w drzwiach kierowcy też ma w środku ten mechanizm?
Czy przekładałeś cały zamek od wersji eu?
Edytowane przez Hohe
czy ktoś może kupował te dywaniki? warto? http://allegro.pl/audi-a4-b8-audi-a5-dywaniki-gumowe-oryginalne-i6892100968.html
bądź poleca jakieś inne?
12 minut temu, KoJ@K napisał:
Mnie osobiście bardzo przypasowały te Frogum-y i takie mamy:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5758226420
są idealnie dopasowane do b8 ?
Idealnie tzn? Jak chcesz to Ci moge jutro zrobic fotki. A jak wygladają ori ?
Chodzi mi o to czy rozstaw przednich kołków jest dobry i czy ogólnie dobrze są dopasowane kształtem do podlogi bo szukając po allegro czytałem różnie opinie na aukcjach ☺
Ja ostatnio kupiłem te idealnie leżą
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6802807138
Edytowane przez egon47
Podpowie ktoś na szybko co poszło nie tak przy zmianie kierownicy na poliftową - nie działają rolki opcji (głośniej/ciszej oraz wyboru stacji radiowych). Przyciski mode oraz wybierania głosowego działają.
Wcześniej miałem kiere z multifunkcją i wszystko działało bez problemu.
W b8 w standardzie były kołki pod dywaniki tak jak w b7?
Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
