wampir 62 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Czego można sie spodziewac po takim 3.0tdi, który ma już 7-8 lat? Jeżeli jest sprowadzony to pewnie srednio pewnie powinien mieć przebiegi 350-500tys km przebiegu. Ile wytrzymują te silniku. Ma tutaj ktoś takie 3.0tdi z takim przebiegiem +400tys km? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Czarnojan 3 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 1 godzinę temu, SpierfolES napisał: OGARNIA ktos taki temat podswietlanie boczkow rgb led lub jednolity kolor Autopcja w Sopocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Pomocy jak przykrecic tu webasto Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Pomocy jak przykrecic tu webasto Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Żeby było jak oryginał to musisz kupić specjalne nity z gwintem w ASO które się montuje w te otwory które pokazałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Żeby było jak oryginał to musisz kupić specjalne nity z gwintem w ASO które się montuje w te otwory które pokazałeś.Dzieki za odp. A masz moze numer czesci lub zdjecie jak to wyglada zamowie z aso jestem w trakcie montazu ale nic bez tego nie zrobie [emoji51] Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Panowie czy tylne tarcze 330 wejdą w oryginalne 16"? I czy w ogóle jest sens pchać 330 skoro z przodu tylko 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Panowie czy tylne tarcze 330 wejdą w oryginalne 16"? I czy w ogóle jest sens pchać 330 skoro z przodu tylko 320 16 nie wejdzie. 17 wejdą i to nie wszystkie. Ja miałem 17 z et 29 z A5 i wchodziły na styk. A czy warto? Musisz sobie samemu zadać to pytanie ile Cię to wyniesie. Komplet z s4 robi robotę. Tył na 330mm ma przewagę bo jest wentylowany. Na pewno poczujesz różnicę. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 W dniu 10/1/2017 o 09:30, wampir napisał: Czy ktos z Was ma 3.0tdi i uzywa go na krotkich odcinkach po miescie np 6km ? Ja mam tyle do roboty.. co tam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Mógłby mi ktoś sprawdzic i podać z jakim momentem dokręcać śruby obejmy tuleji przedniego stabilizatora? Byłbym niezmiernie wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 38 minut temu, st4yKool napisał: Ja mam tyle do roboty.. co tam? Kolega zbiera informację co przy takich przebiegach może się dziać. Wczoraj wypytywał mnie przez telefon, ale może ktoś mu jeszcze coś rzuci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 5 minut temu, chudineze napisał: Kolega zbiera informację co przy takich przebiegach może się dziać. Wczoraj wypytywał mnie przez telefon, ale może ktoś mu jeszcze coś rzuci. Co sie moze dziac.... za duzo to nie... DPF w 3.0 jest bardzo pojemny.. mechanizm wypalania dziala spoko, ja przynamniej nie mialem problemow.. co moze sie ewentualnie wydarzyc, to zawalona chlodnica EGRu.. co jest kosztowne jak robisz w ASO, jak wszystko hehe, ale mozna sobie ja wyjac i przeczyscic.. jak ktos ma czas/umiejetnosci/warunki. U mnie jest nowa, po 130kkm wleciala.. razem z zaworem. No i to wszystko... bedzie duzo palil przy takich przebiegach.. w sensie wiekszosc trasy bedzie na ssaniu.. wiec pewnie kolo 9 bedzie wciagac.. ja robie 6km ale nie mam zadnych swiatel praktycznie.. moze 1-2... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 JA codziennie robie 2x10 km plus troche samego miasta i trasa drugie tyle w miesiącu . Srednie spalanie z tankowań do pełna to 9 litrów więc chyba spoko. Spodziewalem się odrobinę mniej ale musi swoje zjeść przy 4WD i Stroniku. Na tę chwile przy motorowni nic nie ma do zrobienia. Był problem z EGRem ale zrobiłem mu czyszczenie chłodnicy z procedury jeszcze zanim wywalił checka i o dziwo od 4kkm spokój. Temat pewnie wróci ale narazie jest OK. Do zmiany będzie 2mas bo się tłucze ale trudno się dziwić skoro silnik miał obroty biegu jałowego na 600rpm ustawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 z tego co wiem kazde 3.0tdi ma 600rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 (edytowane) 630-650 poprawka spojrzalem w logi Edytowane 2 Października 2017 przez st4yKool Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 wiem że każde, ale tak czy inaczej morduje to dwumase. Z tego co wiem to ciezko w Stroniku dojeżdzić 200k na ori dwumasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelde 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Pany pomocy... musiałem dziś zrobić update oprogramowania silnika aby dostać przegląd (DE). Odebrałem auto a po chwili zołta sprężynka.... Jutro święto a więc wszytko zamknięte... a ja miałem jechać na urlop do PL.Vcds pokazuje 5 błėdów:1 błąd w ABS oraz 4 błędy w silniku: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Trzeba zakodowac wszystko masz starego loga ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelde 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Nie:(Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelde 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Próbowałem zakodować ale silnik nie przyjmuje żadnych kodowań... dokładałem tylko pdc tył i tempomat. Nie mam navi tylko Radio Concert i kolorowy wyświetlacz.... W długim kodowaniu w silniku są same zera a więc kompletnie wyczyścili sterownik...Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 (edytowane) pozdro dla tego kto montował listwy progowe http://allegro.pl/audi-a4-b8-avant-kombi-quattro-panorama-s-line-i6974858350.html Edytowane 2 Października 2017 przez Hubertus01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
