B8 TrOOOOp
alvaro
Montował ktoś kamerę cofania z Aliexpress do mi 3g high?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Intercooler od 3.0tdi to szukac z numerem 8K0145805R czy z biturbo tez pasuje ?
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Najnowszy VCDS 17.8 załatwił u mnie sprawę i w końcu mogłem zakodować silnik tak jak chciałem... Mógłby Ktoś przypomniec kodowanie aby wyłączyć system Start/Stop a w zasadzie odwrócić działania przycisku tj. System jest po zapaleniu zapłonu domyślnie wyłączony a jak nacisnę przycisk to system się włącza.
23 godziny temu, Vis napisał:
8K0201550H to numer korka z linką, osobno jest tylko klips mocujący linke - 1J0201250
Dziękuję za pomoc!
na początek uzupełnij profil, łatwiej będzie udzielać odpowiedzi, tu masz wszystko opisane
Witam , Panowie szybkie pytanko. Jest możliwość przełożenia górnej części tego dekielkq zmiany biegów.  Jak widoczne na zdjęciu poniżej?? Mam w dobrej kasie od sline ale jest trochę posrupany ten chrom..
09 MCE--->Security Access 20113 ---Adaptacja 10 ---. chanel 34 ---> wartośc 28 zmieniamy na 24
Mam mmi low 3g, zastanawia mnie jak można ogarnąć muzykę po bluetooth z telefonu żeby posłuchać sobie, i widzieć numer nagrania na wyświetlaczu od navi?
Nie mam złączą AMI, bo patrzyłem teraz w schowku, chyba że gdzieś indziej jest w polifcie?
Edytowane przez lcu
W B8 było montowane nagłośnienie Bose czy to twórczość własna? 1f387f8c58797e70affd71ce9dac966a.jpg
Nie było bose.
W dniu 8.10.2017 o 13:26, SpierfolES napisał:
Ktoś ogarnia na forum klocki z feroddo ???
Wandej
Jakaś znajoma ta B8 tylko kto mi fotke zajumał  :grin:
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-audi-a4-b8-s4-a5-s5-lift-345mm-i6964726594.html#thumb/1
A tu ORI
