B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Mówisz? Tylko ktoś tam chyba pisał, że poprzez taki sposób wyciągnięcia sygnału, czyli poprzez ten konwerter wpięty w tylne głośniki jest jakaś tam strata w dźwięku, ale czy aż na tyle, że nie warto tak podpinać, czy poprostu ktoś przesadził z opinią ? Ma tu ktoś z obecnych podpięte w ten sposób i móglby się coś na ten temat wypowiedzieć ?
Edytowane przez KoJ@K
Ma ktoś może założone opony 225/45 R18 na felgach z A5-tki 8,5J ET 29 i pomoże opinią?
Interesuje mnie czy nie będzie problemu z przecieraniem o nadkola zawiecha 1BV
Ja u siebie ostatnio robiłem taki zabieg, nawet założyłem wątek w dziale car audio więc możesz poczytać, albo jak coś wal na PW :) ja generalnie jestem zadowolony, jedna rada, nie oszczędzaj na konwerterze ;)
nie bedzie obcierac
można spokojnie zakładać.
2 minuty temu, Gibons napisał:
nie bedzie obcierac
Dzięki za odpowiedź :hi:
Widzę, że mamy akurat bliźniacze auta :)
Generalnie cały czas się zastanawiam czy lepiej 245/40 R18 czy 225/45 R18 jak będę kupował nowe zimówki.
na 8,5 cala ładuj 245/40 zwłaszcza jak to zimówka, na 225 będziesz miał naciąg.
Da radę jakoś zakodować w B8 temperaturę oleju na FIS ?
Da rade. Jak dokodujesz lap timer, to po nagrzaniu oleju pokazuje się tam temperatura (nie pamiętam dokładnie od ilu stopni pokazuje)
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Teraz, Cocco napisał:
Da rade. Jak dokonujesz łap timer, to po nagrzaniu oleju pokazuje się tam temperatura (nie pamiętam dokładnie od ilu stopni pokazuje)
no właśnie mam zakodowanego laptimera ale tam gdzie powinna być temperatura oleju i doładowanie to mi się stacja radiowa wyświetla :)
Poprzedni sezon również jeździłem na 245/40 z felgą 8J ale teraz przymierzam się do nowych kół ale warunek muszą pomieścić heble 356mm :D
no właśnie mam zakodowanego laptimera ale tam gdzie powinna być temperatura oleju i doładowanie to mi się stacja radiowa wyświetla [emoji4]
Hmmm, no ja mam w laptimerze normalnie te olejarke i jak się olej nagrzeje, to wskakuje temperatura.
A jak z tym doładowaniem? Jak to zakodowałes na fis? Masz przed czy polift?
Mi tam normalnie pokazuje temperaturę oleju od bodajże 50'C
do 8 cali 225 jeszcze ok, ale do 8,5 cala to już bym brał 245. Z zaciskiem pod tarcze 356 i felgą 18 nie mam doświadczeń wieć nie pomogę ;)
8,5 et 29 powinno pomiescic 356mm ale 100% pewności nie mam. Sam chętnie bym się dowiedział jaka 18stka pomieści ten hebel bo też leżą w garażu
