piotrekb_tt 2 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Moduł AFS:8H0 907 357 A, B lub Cwtyczka do modułu AFS:7M3 972 726AWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu TapatalkaDzieki, też już ogarnalem bo znalazłem kod 8Q5 w necie. Wtyczka mi nie potrzebna bo chce dołożyć sam skręt, bixa mam seryjnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hilton 0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Panowie, Jaka jest różnica pomiędzy lusterkami bocznymi przedliftowymi a poliftowymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 W dniu 9.12.2017 o 09:06, piotrekb_tt napisał: Dzieki, też już ogarnalem bo znalazłem kod 8Q5 w necie. Wtyczka mi nie potrzebna bo chce dołożyć sam skręt, bixa mam seryjnie Wtyczki przy modułach 55 (zwykłych i skrętnych) troszkę różnią się , można podpiłować obudowę i wejdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 48 minut temu, Góral65 napisał: Wtyczki przy modułach 55 (zwykłych i skrętnych) troszkę różnią się , można podpiłować obudowę i wejdą Co dokładnie trzeba zmienić aby zrobić bix nieskretny na skretny ? tylko wymiana lamp i modul + wtyczki i kodowanie czy cos jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 58 minut temu, Hilton napisał: Panowie, Jaka jest różnica pomiędzy lusterkami bocznymi przedliftowymi a poliftowymi? przed liftem są wieksze bardziej gładkie po lifcie mniejsze z rowkiem u gory lusterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 1 minutę temu, Gibons napisał: Co dokładnie trzeba zmienić aby zrobić bix nieskretny na skretny ? tylko wymiana lamp i modul + wtyczki i kodowanie czy cos jeszcze? trzeba jeszcze przerobić instalację do poziomowania, doprowadzić zasilanie, zmienić piny we wtyczce przy module 55 i na koniec kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 4 minuty temu, Góral65 napisał: trzeba jeszcze przerobić instalację do poziomowania, doprowadzić zasilanie, zmienić piny we wtyczce przy module 55 i na koniec kodowanie Jak mam 1BL i 4 czujniki to też ogarnę ? w polifcie tak samo da radę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Jak mam 1BL i 4 czujniki to też ogarnę ? w polifcie tak samo da radę ?Gibons, masz dla mnie czujniki PDC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 8 minut temu, Onkel napisał: Gibons, masz dla mnie czujniki PDC? Sprzedały mi się wszystkie. Może coś w następnym tyg będę miał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Ok. To dawaj znaka.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 5 minut temu, Onkel napisał: Ok. To dawaj znaka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Piątek Sobota przywioze jakieś kompletne zderzaki chyba to będą wiązki i czujki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hilton 0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 1 godzinę temu, Gibons napisał: przed liftem są wieksze bardziej gładkie po lifcie mniejsze z rowkiem u gory lusterka Właśnie widziałem dziś audi z 2008 r. I miało te gładkie lusterka bez "rowka" a moje audi jest z 2010r. Przed liftem i mam te rowki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 10 minut temu, Hilton napisał: Właśnie widziałem dziś audi z 2008 r. I miało te gładkie lusterka bez "rowka" a moje audi jest z 2010r. Przed liftem i mam te rowki Zmiana kształtu i sposobu składania lusterek była w 2010 r i to nie ma nic wspólnego z liftem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Piątek Sobota przywioze jakieś kompletne zderzaki chyba to będą wiązki i czujkiPasuje, to wstrzymam się z zamówieniem wiązki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 56 minut temu, mariusz36 napisał: Zmiana kształtu i sposobu składania lusterek była w 2010 r i to nie ma nic wspólnego z liftem dokładnie chodzi o mały lift nie ten całkiem poliftowy. Nawet nie ktore z 2009r maja te lusterka. Tak samo byla zmiana swiatel tyl z zarowek na led. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 chcąc wymienić przyciski sterowanie szyb na poliftowe muszę demontować cały boczek drzwi czy niekoniecznie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Nie trzeba wystarczy ten plastik od dolu, ale trzeba delikatnie wyciagac jak chcesz zeby przezyly przyciski chyba ze ci juz na nich nie zalezy wtedy looz;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 W dniu 19/11/2017 o 03:17, karolm1988 napisał: po otwarciu drzwi pilotem nie zapala się oświetlenie wnetrza, dopiero jak otworze któreś drzwi i to włącza. Wie może ktoś co to może być przyczyna? dodam ze jest tak od 2 dni wcześniej było ok Wiem, że trochę czasu minęło i kolega już pewnie rozkminił, ale podpowiem, że prawdopodobnie przyczyną jest słaba bateria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 22 minuty temu, Gibons napisał: Nie trzeba wystarczy ten plastik od dolu, ale trzeba delikatnie wyciagac jak chcesz zeby przezyly przyciski chyba ze ci juz na nich nie zalezy wtedy looz;) a ciężko jest wsadzić " nowe " ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 4 godziny temu, Gibons napisał: Jak mam 1BL i 4 czujniki to też ogarnę ? w polifcie tak samo da radę ? zmieniając lampy przy czujnikach nic się nie zmienia moim zdaniem ilość czujników nie ma to wpływu i raczej ogarniesz, a w polifcie jak dobrze kojarzę sygnał do lamp skrętnych brany jest z przekładni kierowniczej i to może rodzić duży problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
