wrclaguna 342 Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Teraz sa juz takie sprzęty ze mozna usunąc CP i wrzucac do kazdego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 (edytowane) 6 godzin temu, wrclaguna napisał: Powinny tam byc otwory na spojler plastikowy Dzięki. Edytowane 19 Lutego 2018 przez Tomek_091019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSi 4 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Panowie mam pytanie ? jak stwierdzić albo po czym rozpoznać ile pinów ma moje lusterko ? da się to stwierdzić bez rozbierania ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Wymienilem przekaznik jak narazie po dwoch nocach dobrze odpala za pierwszym razem Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 24 minuty temu, daniell-gda napisał: Wymienilem przekaznik jak narazie po dwoch nocach dobrze odpala za pierwszym razem Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Oby tak dalej. Napisz w dwóch słowach po wiela taki przekaźnik i gdzie jest umiejscowiony w aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Przekaznik znajduje sie w podszybiu , tam gdzie ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 https://a4-klub.pl/topic/246101-bezpieczniki-przekazniki-punkty-masy-kontrolki-umiejscowienie-sterownikow/ https://www.dropbox.com/s/rigahtacx9slbby/Zestawienie przekaznikow A4 B8.pdf?m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 No i super. Teraz poczekamy czy to rozwiązało problem i do dzieła! ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 A masz może Grzegorz numer tego przekaźnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 1 minutę temu, Hohe napisał: A masz może Grzegorz numer tego przekaźnika? 457 0389072081B ----> 04L907282B DLA 2.0 TDI CR ASO 320 PLN Uzywka 20=40 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Dzięki! ? Drogie to badziewie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 http://allegro.pl/vw-przekaznik-swiec-zarowych-038907281b-0281003032-i7171504372.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Dzięki! [emoji3] Drogie to badziewie. Na przekazniku jest data produkcji moze uzywke znajdziesz swieża ,patrz na zdjecie na samym dole , dam znac czy dalej dobrze odpala bez grzania na dwa razy Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Ale macie alternatywę do drogiego z ASO za 120 zł, taki sam jak w aso pewnie za 120 zł plus przesyłka, nie wiem czy dalej warto szukać używki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Do 3.0TDI taki sam przekaźnik idzie czy inny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Do 3.0TDI taki sam przekaźnik idzie czy inny?Do 3.0tdi jest innyWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Godzinę temu, chudineze napisał: Do 3.0TDI taki sam przekaźnik idzie czy inny? 639 4E0907282A 340 PLN ASO Używka 60-100 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Wymieniał ktoś kiedyś matę zajętości pasażera w fotelu kierowcy (fotel s-line skóra/alcantara) ? Dziś zaczęła palić mi się ikonka niezapiętych psów (czytaj siedzisz na fotelu zapnij pas) bez względu czy siedzę na fotelu czy nie.....znika po zapięciu pasa. Kompa jeszcze nie podłączałem wiec w temacie ewentualnych błędów nic na te chwilę nie wiem. Wtyczek pod fotelem też nie sprawdzałem. Co z tym dalej robić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Opcje masz dwie: 1. Naprawić 2. Wyłączyć kompem informacje o niezapiętych pasach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Teraz, dawidg2 napisał: Opcje masz dwie: 1. Naprawić 2. Wyłączyć kompem informacje o niezapiętych pasach. A jak może wyglądać procedura naprawy ? Jak wyłączyć pewnie jakoś znajdę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
