Tomeks 12 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Pany montaż kiery z b8,5 do b8 jest p&p ? Kostki i przewody te same ? YesWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Pany, takie pytanie. Mam zaciski wrzucone 356 na przód. Do zimówek musiałem kupić dystanse bo et 47, letnie mam et 39, robiłem dzisiaj przymiarkę i wchodzą na styk - w najwęższym momencie jest jakoś 2mm. Czy powinienem kupić do tego dystanse ? Czy na piaście są jakieś ruchy przy dużych prędkościach ? Wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby tam się coś ruszało, i nie powinno obcierać, ale... jak sądzicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, Norbas napisał: Pany montaż kiery z b8,5 do b8 jest p&p ? Kostki i przewody te same ? Jak masz taką jak trzeba to P&P Musisz mieć poliftową wiązke do poduszki. Jeżeli nie masz kompletnej kiery Czyżby wpadł nowy nabytek ??? Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 55 minut temu, krystian3769 napisał: Jak masz taką jak trzeba to P&P Musisz mieć poliftową wiązke do poduszki. Jeżeli nie masz kompletnej kiery Czyżby wpadł nowy nabytek ??? Mam taką jak u mnie w aucie co do auta to niestety mój plan spalił na panewce... do końca roku muszę się jeszcze pobujać b7 życie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 10 godzin temu, WojtekA4B8 napisał: Tak tez zrobiłem ale tu chodzi o własne bezpieczeństwo.A co w Pl zrobią to tak ze napewno nie strzeli przy większym obciążeniu i dużych prędkościach ?? Czy lepiej odrazu kupić Nowa ?? Wogole może ktoś ma jedna 245/35/19 Michelin Pilot Super Sport ?? W DE spotkałem się z czymś takim, że po naprawie opony gwarancji na to że nic się z nią nie stanie udzielali tylko do 100km/h . Powyżej jedziesz na swoją odpowiedzialność . Ja na Twoim miejscu kupiłbym jednak nową, wiem że 200euro piechotą nie chodzi, ale jedziesz bez stresu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Panowie takie pytanie Czy wymieniał ktoś z was czujnik parkowania z przodu? Da się go wyciągnąć bez zdejmowania zderzaka? Zderzak sline, czujnik w grilu. Ma ktoś może numer takiego czujnika? Chętnie kupię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 17 minut temu, corradoowner napisał: Panowie takie pytanie Czy wymieniał ktoś z was czujnik parkowania z przodu? Da się go wyciągnąć bez zdejmowania zderzaka? Zderzak sline, czujnik w grilu. Ma ktoś może numer takiego czujnika? Chętnie kupię Powinieneś sięgnąć ręką jak zdejmiesz górną 'pokrywę' plastikową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Teraz, narkil napisał: Powinieneś sięgnąć ręką jak zdejmiesz górną 'pokrywę' plastikową. Czujnik trzyma się na jakiś zatrzaskach? Czy tylko na wcisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Teraz, corradoowner napisał: Czujnik trzyma się na jakiś zatrzaskach? Czy tylko na wcisk? Zatrzask plastikowy, ale nie jest ciężko go wyjąć z niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Pany jak jest z heblami w B8? Mam 2.0 tdi, zbliżają się wymiany przodu i tyłu (tutaj mam teraz chyba 314mm/300mm) tak? W 3.0 tdi jakie były zaciski ? Na co lepszego/większego można by to zmienić, żeby nie kosztowało jakoś milionów monet ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 7 minut temu, KoJ@K napisał: Pany jak jest z heblami w B8? Mam 2.0 tdi, zbliżają się wymiany przodu i tyłu (tutaj mam teraz chyba 314mm/300mm) tak? W 3.0 tdi jakie były zaciski ? Na co lepszego/większego można by to zmienić, żeby nie kosztowało jakoś milionów monet ?! przynajmniej 345mm + 330mm tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Mialo być nie za miliony monet chodzi mi o to by zakup ich nie robił w kasie dużej różnicy, o ile w ogóle jest taka możliwość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 18 minut temu, KoJ@K napisał: Mialo być nie za miliony monet chodzi mi o to by zakup ich nie robił w kasie dużej różnicy, o ile w ogóle jest taka możliwość... Jak masz kupować tarcze i klocki to lepiej jest dołożyć trochę grosza a auto zacznie hamować. 345mm/330mm hamuje w porównaniu do serii dużo lepiej. Jak zmieniśz sam przód na 320mm jakiejś wiekszej różnicy nie będzie. Sam mam teraz 320mm a przerabiałem już każdą konfigurację w b8 i to na własnej skórze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Ja zmieniłem sam przód na 320mm i jest różnica odczuwalna przy każdym hamowaniu na plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 51 minut temu, daniell-gda napisał: Ja zmieniłem sam przód na 320mm i jest różnica odczuwalna przy każdym hamowaniu na plus jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 A zawsze można zmienić jazrzma i tarcze na 345 mm bo zacisk jest ten sam [emoji3] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Jarzma na 345 są do dostania jako używki? Czy tylko ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 3 godziny temu, daniell-gda napisał: Ja zmieniłem sam przód na 320mm i jest różnica odczuwalna przy każdym hamowaniu na plus Dziwne żeby nie było zmień na 345mm będzie jeszcze bardziej odczuwalna. dodaj do tego tył będzie jeszcze bardziej. załóż 356mm zobaczysz mega różnice. I tak można i można. Tarcza pod 320mm kosztuje ile ? 200zł ? tarcza pod 345mm kosztuje 230zł ? Jak zakładać to już coś lepszego tym bardziej że kolega dopiero kupil auto i bedzie nim jezdzil pewnie pare lat. Potem bedzie szkoda bo nowe tarcze 320mm nowe klocki i szkoda zmieniac na 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Czy testował już ktoś nowe mapy do wersji Basic . Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez wikary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
