B8 TrOOOOp
alvaro
1 minutę temu, WojtekA4B8 napisał:
Ok dzięki a jakie byście polecili 6000k czy orginał 4300k
Jak dla mnie 5000 to już max, kwestia co ci pasuje
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Poleca ktoś jakaś przetwornice napięcia do usb? Montował ktoś w aucie? Będę zmieniał schowek w tunelu i wrzuciłbym tam gniazdo na usb żeby nie musieć mieć ładowarki w gnieździe zapalniczki cały czas tylko bezpośrednio kabel usb, wiem ze w b7 ktoś montował
Też myślę, że do 5000k to max. Im większa temp tym gorzej świecą, szczególnie jak jest mokro.
4 godziny temu, WojtekA4B8 napisał:
Czyli lepiej wziasc Osram 4300K i lepiej będzie świecił niż Osram Blue 6000K ??
Panowie, czy przy zmianie navi z mmi 2G na 3g HD zmienia się kodowanie? Jeśli tak to może ktoś napisać co i jak? Nie znalazłem nic na forum
33 minuty temu, WojtekA4B8 napisał:
Tak lepiej świeci 4300k. Miałem osram 4300k przez jakieś 2 Msc, zmieniłem na 6000k. 4300k świecił dużo lepiej w nocy, deszczu. Znowu 6000k ma jak dla mnie ładna barwę, nie jest to mocny niebieski. Wpada bardziej w biel, lekko coś tam niebieskie się wychyla. Mi bardziej pasują 6000k, gdybym jeździł po nocach cały czas to może te 4300k bym zostawił.
Zmienia się pv
25 minut temu, corradoowner napisał:
co to jest pv?
Kodowanie. Wpisz w Google VCDS PV i znajdziesz.
41 minut temu, corradoowner napisał:
co to jest pv?
Odezwij się na Prywatna Wiadomość :grin:
Trzeba zmienić w gateway kodowanie i w 5F zależnie od wyposażenia
1 godzinę temu, corradoowner napisał:
co to jest pv?
W 19 gateway wejdź w instlation list, odznac 07 control, media palyer 01, navigation, a  zaznacz 5F, bo aso przywróciło oryginalne kodowania
co tam dokldales do auta jescze to to zaznacz
Panowie kto ma udostępnić głowice VAS 5054  z okolic Oświęcim Bierun tychy Pszczyna ?
orientujecie się czy zderzak tylni różni się czymś w wersjach sedan i kombi? szukam od dawna wersji s-line do sedana do przedlifta i nie ma na allegro, a jest pełno do kombi i avant (avant wiem że ma inny nr części)
Różni się od avanta nie pasuje do sedana i odwrotnie :)
ok dzięki. znalazłem taki http://allegro.pl/zderzak-tylny-audi-a4-b8-sedan-8k5-s-line-ladny-i7216582508.html#thumb/8
tylko że nr części mi nie pasuje, bo powinno być 8k5 807 303C. ten z aukcji na pewno jest sline od sedana?
nie dałbym tyle kasy za taki zderzak w takim stanie
 nie ma slina do sedana przedlift , same polifty albo kombi. w aso pewnie ze 2 koła za sam zderzak bez dokładki wiec już szukam obojętnie jaki stan, i tak będzie lakierowany
tu jeszcze droższy i dokładka do wymiany http://allegro.pl/zderzak-tyl-s-line-audi-a4-b8-sedan-40z-i7262080866.html#thumb/2
Edytowane przez M4RK0
Panowie zamiennik opon 255/35/19 jaki można wsadzić? Fela 19 Pompei 8.5 szerokości
są 255/35 i wyglada ok
co powiecie o firmie nankang?
Edytowane przez WydRos
wydros
235/40/19 będzie mieć najbardziej zbliżony obwód koła ale ciężko z dostępnością no i cena wyzsza niż "standard" 255/35
Nankangi kupują stance'owcy bo się dobrze naciągają.
Z takich budżetowych z dobrą trakcją popatrz na Vredestein Ultrac Sesanta.
Na mocnych A3 FWD chłopaki sobie chwalą.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
