B8 TrOOOOp
alvaro
Gorsza sprawa przy próbowaniu wyciągania bezpieczników w pewnym momencie wkładam kluczyk i zero reakcji tylko błąd wyskoczył i nic nie działa ?
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
11 minut temu, GrzegorzSi napisał:
Poruszaj wszystkimi
Może coś nie styka a jak nie to każdego trzeba sprawdzić
coś z el wspomaganiem pewnie
Sprawdziłem wszystkie po stronie kierowcy pasażera  i sprawne gdzie można coś wiecej szukać ?
Może przy wyjęciu wsadziłeś w inne gniazdo, sprawdź dobrze czy każdy bezpiecznik który wyjmowanej ma pin po obu str
Jeśli kolega ma prawdziwe dane w profilu to ma przedlifta, a w przedlifcie jest wspomaganie hydrauliczne;>
Edytowane przez zabiello
No to uszkodzony rygiel
ale najprawdopodobniej coś pochrzanione z bezpiecznikami
Panowie nie leżą komuś szyny do bagażnika te chromowane? Ostatnio przespałem na alledrogo był ładny komplet..
Podepnij kompa bo tak szkoda gdybac ?
Podejrzewam ze masz AKTYWNY UKŁAD KIEROWNICZY
Okej Panowie dzięki za pomoc temat już ogarnięty za dużo błędów wyskoczyło przy wyciąganiu tych bezpieczników ?
Witam Panowie dziś zmienilem lampy tył w przedlifcie avant na poliftowe neony. Wszystko wydaje sie dziala prawidlowo tzn neon swieci tylko jako pozycja( nie zaswieca sie razem ze stopem) ,stop to stop, przeciwmgielne działaja ,kierunki tez. Zero bledów na kompie. Tylko mam dziwne wrażenie ze ten neon nie świeci cala swoja mocą tylko jest jakby troche zaciemny. Moze to tylko wrażenie i tak ma być czy moze gdzie szukac zeby go zrobic mocniejszy?
Podjedz kiedy to się porówna czy swieci słabiej
Spoko ;) odezwe sie napewno i porównamy. Ale moze ktos juz tez przechodził przez to. Czy może poprostu mi sie wydaje
Chciałbym zapytać czy wielu z was zmieniało fotele w B8 z wersji materiałowej ale Sport na jakieś skóry czy też S-line? Może ktoś przypadkiem ma na zbyciu te materiałowe?
Leży mi cały zestaw materiałowych owinięty "streczem"
Napisałem Pw
Napisałem PW
Juz wszystko w normie. Troche zastanowienia sie kodowanie poprawione i neon jest mocniejszy swieci jak nalezy. Zero błędów na kompie.
Szukam mechanika z Ustki/Słupska jakiegoś godnego polecenia - ktoś? coś? - rozleciało mi się łożysko 800km od domu i totalnie nie wiem do kogo uderzyć :( podrzućcie jakieś namiary....
Jezeli chodzi o lozysko kola to nie musi to byc znowu jakis spec :) raczej kazdy ogarnie.
Uderz do Dev'a: +48 693 45 66 99
