B8 TrOOOOp
alvaro
27 minut temu, Gibons napisał:
Jezeli chodzi o lozysko kola to nie musi to byc znowu jakis spec :) raczej kazdy ogarnie.
Wiem ze to nie jest jakaś wielka filozofia, ale zamiast szukać po googlach wolę zapytać czy ktoś ma jakiegoś sprawdzonego...
5 minut temu, DareQ napisał:
Uderz do Dev'a: +48 693 45 66 99
Dev jest wiecznie zajęty, a ja potrzebuję niestety na wczoraj....
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
2 godziny temu, lapidem napisał:
Szukam mechanika z Ustki/Słupska jakiegoś godnego polecenia - ktoś? coś? - rozleciało mi się łożysko 800km od domu i totalnie nie wiem do kogo uderzyć :( podrzućcie jakieś namiary....
Słupsk 601935590 Adrian
Ja na uszkodzonym łożysku w przednim kole przyjechałem z Chorwacji. Wiec te lożyska troche jednak wytrzymuja po tym jak daja oznaki zużycia.
u mnie powyżej 30km/h zagłusza już silnik.... a do domu 10h jazdy...
Edytowane przez lapidem
Jak masz mozliwosc oczywiscie wymień bo to nie jest jazda. Ja niestety nie mialem mozliwosci i udalo mi sie wrocic wiec mowie ze one sa mimo zużycia jeszcze wytrzymałe.
Też przez to przechodziłem, ale w C6. Zrobiłem 1200km na takim mocno huczącym łozysku (nie miałem wyjścia bo harmonogram był napięty), ale starałem się nie przekraczać 120 na wszelki wypadek ;)
W dniu 2.06.2018 o 19:31, Kris0112 napisał:
Witam Panowie dziś zmienilem lampy tył w przedlifcie avant na poliftowe neony. Wszystko wydaje sie dziala prawidlowo tzn neon swieci tylko jako pozycja( nie zaswieca sie razem ze stopem) ,stop to stop, przeciwmgielne działaja ,kierunki tez. Zero bledów na kompie. Tylko mam dziwne wrażenie ze ten neon nie świeci cala swoja mocą tylko jest jakby troche zaciemny. Moze to tylko wrażenie i tak ma być czy moze gdzie szukac zeby go zrobic mocniejszy?
Jasność neonu koduje się, zależy jaki masz moduł komfortu bo z tego co pamiętam to nie na każdym dało się dać na 100%.
Już ogarnął
Ja natomiast miałem ten przypadek w takich okolicznościach, że ruszałem z domu i wszystko baja dojechałem do Poznania ok. 300 km i łożysko prawy przód zaczęło strasznie wyć. Żeby było ciekawiej pora to sobota popołudnie a wieczorem musiałem być już w Luksemburgu ...
Decyzja jedziemy dalej hałas w środku był okrutny ale przy ok. 200 km/h było już jakby ciszej ?
Zrobiłem ok. 1000 km i później już na miejscu wspólnie z kuzynem wymieniłem u niego w garażu a za łożysko FAG zapłaciłem 90 Euro przy wybiciu samo się rozpadło a piastka była lekko odbarwiona na fioletowo ?
Jestem pewny, że do domu z powrotem już bym nie dojechał heheh.
Panowie mam pytanie osłony podwozia te długie i krótkie pasują od allroad do zwykłej wersji? Czy będą inne??
2 mechaników nie dało rady (brak narzędzi/umiejętności) 3 ledwo sobie poradził (3,5h)... ale łożysko wymienił. Oczywiście historia nie ma jeszcze finału ponieważ jednocześnie rozchuczały się obydwa łożyska... z drugim umawiam się już do Dev bo nie mam siły na szukanie mechaników sensownych....
Pany, automatyczne opuszczanie szyb po lewej stronie przod i tyl mi nie dziala. Szyby lecs w dół ale trzeba trzymac przycisk. Z prawej strony jak raz wcisne to same leca w dół. O co tu chodzi?
Spróbuj przytrzymać do końca otwieranie i potem zamykanie i powinno się zakodowac
No to niezle asy, u mnie z przodu po obu stronach wymienil moj znajomy, mechanik ciezarowek, nie potrzebowal zadnych specjalnych narzedzi ani nic, pieknie wszystko zlozyl i tyle :D
W dniu 7.06.2018 o 18:53, Hohe napisał:
Pozwolę sobie tu wkleić:
Problem z jedynką
Może ktoś zerknie i doradzi.
Chyba znalazłem przyczynę moich problemów.
Czy ten lewarek powinien tak cały latać?
Spoiler
Edytowane przez Hohe
  Pokaż ukrytą zawartość
Naprawdę nikt z Was nigdy tego nie rozbierał, nie widział? Czy wszyscy pojechali na wakacje?
Jest jakaś różnica w klapie A4 B8 przedlift między S-line, a zwykłą?
