B8 TrOOOOp
alvaro
Godzinę temu, M4RK0 napisał:
Cześć. Czy ktoś z Was dokładał banga do  audi sound system? Potrzebuje kodowania radia *56 pod banga. Nie wiem czy w ogóle da radę zakodować to rado pod wzmacniacz banga
Kodowanie sterowników W MOIM PRZYPADKU   :
TUNER RADIO 56 :
4G0035053       01 00 03 02 01 00 00 00 01
4G0035053       01 00 03 01 00 00 00 00 01  KODOWANIE pod BANG OLUFSEN
Zmiany są w BYTE 3 i 4
DodatkoWo kodujemy w GATEWAY 19 ----> lista instalacyjna ---> odznaczamy 47WZMACNIACZ i kodujemy
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dzięki. Sprawdzę to w moim radiu 4g0035056
Wrzucam opisy poszczególnych bitów, może się komuś przyda
01 = AM/FM Eur
01 = DAB (fixed value)
03 = Operational Mode (no idea what this means, have seen set to 05 for Q3)
01 = External Amp (02 if internal i.e non B&O)
00 = Sound Profile (no idea about this either)
00 = No info
00 = No info
00 = No info
01 = Chassis (01 is A5/A4 etc, 02 is Q3 I think)
Miał ktoś w rękach lub u siebie w aucie takie lampy: https://allegro.pl/lampy-tyl-audi-a4-b8-sedan-led-red-black-diodowe-i7272055422.html ??
Wyglądają podobnie do fabrycznych i nie wymagają przeróbek wiązki i ewentualnej wymiany modułu (u siebie mam lampy z żarówkami obecnie). Pytanie jak z ich jakością i trwałością?
Co to za cena? w tytule B8 opisie rocznik 2004-2008 jeśli z jakością jest tak jak z opisem to raczej poszukaj poliftowych neonów
Miałem je kupić Ale nie były długo dostępne i jednak się skusilem na ori i nie żałuję. Z tego co wiem to w tych zamiennikach stop świeci tylko w błotnikach czyli jak w żarowkowych więc trochę lipa.
Kolego góral w sedanie żeby założyć neon polift to trzeba też klapę zmienić więc więcej zabawy niż w kombi
Cena taka bo nie mają ich na stanie i nie wiedzą kiedy będą mieli więc tak się zabezpieczają przed tym, żeby nikt ich nie kupił (nie wiem jaki w tym sens, bo możnaby pewnie po prostu aukcję wycofać...).
Neonów nie chcę, mam przedlifta a tak jak egon47 pisze - trzebaby zmienić klapę do tego. Nie chcę takich grubych przeróbek robić, bo nie mam zamiaru robić lifta ;)
Z tym stopem byłoby to dla mnie do zaakceptowania, ale tak jak piszesz egon47 jest problem z dostępnością.  A ori ledy to koszt 1200-1400 za jakieś używki + ewentualnie wymiana modułu i zabawa z pinami i kabelkiem do stopów w klapie - jakoś tak nie chce mi się grzebać :)
Panowie co i gdzie w kodowaniach trzeba by pozmieniać, ewentualnie inaczej przypisać ? Mam do auta dwa kluczyki jeden barfziej zajechany, drugi prawie jak nowy, no i ten zajechany schowałem w szafce, a używam tego ładnego :dance:ale do rzeczy - na tym ładnym po przytrzymaniu przycisku otwierania opuszczają się tylko przednie szyby, a na tym drugim brzydszym pilocie po przytrzymaniu przycisku otwierania opuszczają się wszystkie cztery szyby - co trzeba pozmieniać, by opuszczały się cztery szyby na obu pilotach ?
TUNER RADIO 56 :
W 2g też trzeba to kodować?  U mnie w 2g działa bez kodowania
Zmienić w "car" jak wejdziesz w opcję opuszczania szyb to masz oddzielnie przód i tył.
13 godzin temu, KoJ@K napisał:
Okej dzięki, spróbuje to znaleźć :good:
IMG_20180908_123722.jpgCar>Windows>convenience open> wybór przód/tył
Panowie czy gałka z q5 będzie pasować do a4 b8? Na zdjęciach nie widać różnicy, a jak w praktyce? Chyba, że ktoś ma na sprzedaż taką jak na zdjęciu :P
Edytowane przez Tomek_091019
17 godzin temu, zabiello napisał:
Dzięki, zrobione :good:
mały modzik lamp przedliftowych:
Praktycznie nóweczki odbłyśniki z polifta, gładkie szkło na podkładkach, ostrzejsza linia odcięcia, nowe żarniki i mycie bebechów ;)
  • Pomoc techniczna 2
Okej, ale to pozbieram więcej fotek z następnej lampy i spróbuje to posklejać jakoś sensownie w całość :cool1:
Super wyszło :kox:
