wampir 62 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Z tego co czytalem to tylko jarzma, ale glowy nie dam. 320 nie dają już rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 @wampir dobrze czytał ? Jarzma trzeba zmienić. Tylko to ciężki temat, żeby trafić same, bez zacisków ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Widziałem na allegro gotowe zestawy jarzma plus tarcze, ale to było dawno temu. Jak to mówią szukajcie, pytajcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 I od czego szukac? S4? Jakies a8? I to jest oryginal i wszystko p&p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Ja bym szukał z S4. Poszukaj na necie numery i uderz do sprzedawców na forum albo do aso. Może ceny nie są takie duże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 @Osiollekk tutaj poczytaj co możesz wpakować do B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 57 minut temu, Hugo napisał: @Osiollekk tutaj poczytaj co możesz wpakować do B8 Oooo, nie widziałem temtu dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Wiem że powielam pytanie ale czy wg. Was coś z tymi moimi światłami jest nie tak ?? Jak dla mnie świecą zaaaaaaa nisko na stacji diagnostycznej potwierdzili ze swiatła ustawione wzorowo...Jak dla mnie to jaka ujnia w nimi po przeglądzie wyszła Mozna cos z tym zrobić (prócz "podniesienia na śrubkach") ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 39 minut temu, simon__75 napisał: Wiem że powielam pytanie ale czy wg. Was coś z tymi moimi światłami jest nie tak ?? Jak dla mnie świecą zaaaaaaa nisko na stacji diagnostycznej potwierdzili ze swiatła ustawione wzorowo...Jak dla mnie to jaka ujnia w nimi po przeglądzie wyszła Mozna cos z tym zrobić (prócz "podniesienia na śrubkach") ? Ciężko tak ocenić. Mi też kiedyś tak ustawili, że świeciło pod koła. Od tamtej pory ustawiam sam i polecam. To żadna filozofia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Jak chcesz na szybko sprawdzić, to znajdź ścianę i równy do niej podjazd np parking podziemny. Podjedź do ściany, zaznacz na jakiej wysokości jast odcięcie a potem cofnij 10 metrów i sprawdź ponownie - powinno być 10 cm niżej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Dokładnie mam takie same zdanie na temat ustawiania świateł na stacji, tak samo jak "test amortyzatorów" ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 (edytowane) wsiadz do innego auta i stan na przeciw swojego z właczonymi swiatłami bedziesz widział czy oślepiasz czy nie Edytowane 11 Listopada 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 9 godzin temu, Osiollekk napisał: Żeby przejść z tarcz 320 na 345 to trzeba zmieniać zaciski czy tylko jarzma? szukaj zacisków od Q5 albo A6 C7 na tarcze 345/30mm mają tłoczki Fi60 a od S4 Fi57 chyba że chcesz 356mm .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 36 minut temu, Dev napisał: szukaj zacisków od Q5 albo A6 C7 na tarcze 345/30mm mają tłoczki Fi60 a od S4 Fi57 chyba że chcesz 356mm .... Chciałbym 345 jak najmniejszym kosztem, więc szedłbym w kierunku samych jarzm 320 pod względem hamowania i tak mi wystarcza I wtedy jarzma od s4 b8, lift albo przedlift, nie ma znaczenia? Jakieś inne jarzma też pasują, np od q5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 Najmniejszym kosztem to zrobisz sobie 288mm z przodu jak ma hamować to musisz wyłożyć kasę, niestety. jarzma 345mm są wszystkie takie same, ale szukaj z zaciskami ostatnio kupiłem taki zestaw za 230zl z wysyłką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 4 godziny temu, Dev napisał: Najmniejszym kosztem to zrobisz sobie 288mm z przodu jak ma hamować to musisz wyłożyć kasę, niestety. jarzma 345mm są wszystkie takie same, ale szukaj z zaciskami ostatnio kupiłem taki zestaw za 230zl z wysyłką Dev, wszystko rozumiem, ale skoro mam zaciski z 320mm które mają 50tys przebiegu to po co mam szukać kolejnych zacisków z jarzmami, skoro potrzebuje same jarzma? Taka opcja jak mówisz jest ok, ale jak znajde cały komplet w cenie samych jarzm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary 4 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 Czy możecie powiedzieć mi co to za "regulator" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 1 godzinę temu, Osiollekk napisał: Dev, wszystko rozumiem, ale skoro mam zaciski z 320mm które mają 50tys przebiegu to po co mam szukać kolejnych zacisków z jarzmami, skoro potrzebuje same jarzma? Taka opcja jak mówisz jest ok, ale jak znajde cały komplet w cenie samych jarzm łatwiej znaleźć kpl niż same jarzma swoje zawsze mozesz sprzedać aaa i tyłu tez szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 W dniu 11.11.2018 o 21:39, Hohe napisał: Ciężko tak ocenić. Mi też kiedyś tak ustawili, że świeciło pod koła. Od tamtej pory ustawiam sam i polecam. To żadna filozofia. Wczoraj jak sobie "przestawiłem" to mam wrażenie, że gwiazdy oświetlam Aleeeeee nikt mi na trasie 60 km nie mrugał że coś mam nie tak - a był środek nocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Ganiam już trochę autem i dopiero dziś zauważyłem w popielniczce taki pstryczek, powie ktoś do czego to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
