B8 TrOOOOp
alvaro
Panowie, sprawa, która już trochę zaczęła mnie irytować, silnik 2.0tdi CAGB, auto nie dogrzewało się ewidentnie, wymieniłem termostat wraz z płynem chłodniczym. Auto dogrzewa się po ok 15km, czasem zaraz po dogrzaniu jak chwile postoi to temp. potrafi spaść poniżej 90 stopni. Wiem, że jest jeszcze jeden termostat ten malutki o nr 1j0 122 351, nie jest dostępny praktycznie nigdzie tam gdzie szukałem, jedynie w aso nie pytałem o niego, czy jest możliwe, że to on może być winny takiej sytuacji? Na kompie zero błędów, wszystko ok pokazuje, z góry dzięki
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W 2.0tdi w b8 to chyba standard jest. Gdzieś temat nawet o tym byl dość długi.
A czy ktoś wymieniał ten drugi mały termostat o tych numerach co podałem 1j0 122 351 ? Mega mnie to irytuje, bo jak jadę to temperatura niby się podnosi do 90, nagrzewa się auto, ale chwilę mu odpuszczę to potrafi spaść... W starej b6 przy takiej samej pogodzie jak teraz mamy, wsiadam, robię 8km i mam na blacie 90 stopni, auto może stać potem odpalone pół dnia i wskazówka będzie stała jak widły w gnoju na 90
Dokładnie mega wkurzajace..
Też miałem problem z temperaturą, wymieniłem za jednym razem obydwa, główny ewidentnie był wadliwy nie domykał się ten drugi mniejszy ciężko stwierdzić, ale teraz max do 10km przy obecnej temperaturze łapie mi 90'
Ja obijałem tarcze sprzęgła na nowo w kevlar plus szlif docisku i dwumasy celem zrównania powierzchni do tego regulacja docisku na nowo. Wszystko to robilem w Bielsku Białej ponad rok jazdy sprzęgło zbiera jak szalone... jedyna wada ze czasem delikatnie przy wolnym puszczaniu sprzegła poszarpuje. Pozatym same pozytywy.
Ten mały termostat brałeś w aso czy gdzieś indziej może? Pamiętasz koszt?
Tylko i wyłącznie ori, za dużo roboty by ryzykować z zamiennikiem, 190zł główny a 130 ten mały
Kurde...jedni piszą, że nawet po wymianie obu nic im się nie zmieniło i temperatura dalej nie trzymała na 90* ?
@Góral65 a przy jakiej temp zewnętrznej trzymało Ci 90*? W zime przy lekkich mrozach np -10 też trzymało 90* ? Bo nie powiem, też mnie to irytuje, ale jak mam wymieniać i nic się nie zmieni to... Jak narazie plastikowa przekładka między chłodnicami zdaje egzamin :kox:
Termostat bym wymienił tak czy siak ale w b8 dużo ludzi narzeka na awaryjny czujnik temperatury
5 minut temu, Maciejppl napisał:
Orientuje się ktoś czy tylny dyfuzor od A5 podejdzie do A4?
Nie podejdzie, jakiego szukasz?? Będę miał 2 na sprzedaż ?
Pytam z ciekawość bo bratu został od A5 i myślałem że podchodzi do A4, a tak myślę by na nowy rok wsadzić na dwa wydechy :)
Ładuj ładuj, mój już czeka na montaż :D jeszcze 3tyg :(
Ostatnio na Podhalu z rana było od -2 do -4, po uzyskaniu właściwej temp. nawet jadąc kilka kilometrów z górki trzyma ładnie zobaczymy jak będzie przy większych mrozach, w ubiegłym roku główny termostat już szwankował  miałem problemy temperaturą, a jeszcze poprzedniej zimy nie pamiętam:doh:
Teraz trochę kasy muszę odłożyć, więc dopiero jakoś po nowym roku. :(. Narazie jestem na etapie poszukiwania tych części :D jakby coś taniego by się znalazło lub znajomy przywiezie jakieś auto to wtedy coś pomyślę :D
O jakim awaryjnym czujniku mówisz ? Coś więcej na jego temat ?
