B8 TrOOOOp
alvaro
11 godzin temu, Kris0112 napisał:
Ja obijałem tarcze sprzęgła na nowo w kevlar plus szlif docisku i dwumasy celem zrównania powierzchni do tego regulacja docisku na nowo. Wszystko to robilem w Bielsku Białej ponad rok jazdy sprzęgło zbiera jak szalone... jedyna wada ze czasem delikatnie przy wolnym puszczaniu sprzegła poszarpuje. Pozatym same pozytywy.
W jakiej firmie?
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
1 godzinę temu, Góral65 napisał:
Ostatnio na Podhalu z rana było od -2 do -4, po uzyskaniu właściwej temp. nawet jadąc kilka kilometrów z górki trzyma ładnie zobaczymy jak będzie przy większych mrozach, w ubiegłym roku główny termostat już szwankował  miałem problemy temperaturą, a jeszcze poprzedniej zimy nie pamiętam:doh:
Hmmmm to zaczne chyba od wymiany tego "drugiego" (o ile u mnie on jest,bo coś mi się obiło, że nie w każdym były dwa ? ) . A czy sprawdzałeś np podczas jechania na trasie około 120-140 km/h czy temp wtedy nie spada? Kurde dziwna sytuacja, bo i u mnie taki przypadek i u teścia (B 8.5 ) w aucie, które ma około 40 000 przegiegu ... ?
Panowie, w te sterowniki które znajdują się w drzwiach można podłączyć jakieś dodatkowe oświetlenie? Kiedyś gdzieś rzuciło mi się w oczy, że można tam podłączyć się na takiej zasadzie jak oświetlenie nóg. Za pomocą mmi obsługiwać. Chcę w drzwi wrzucić dodatkowa lampkę, można by zrobić to pod podświetlenie klamki na stałe. Wolałbym chyba na tej zasadzie obsługi z mmi. Ciągnąć kabelki z nóg do drzwi to trochę większa robota.
Wracałem z Krakowa w nocy w sobotę przy temperaturze +2 szybkości były nawet większe wskazówka ładnie stała cały czas na 90, pod koniec tego tygodnia ma być poniżej -10 jak nie zapomnę to się pochwalę jak jest
Pochwal pochwal się, bo denerwująca sprawa z tą "nie dochodzącą" wskazówką ... Jak coś to możesz się odzywać w wiadomości :) a chłodnicy nie masz niczym zastawionej, co nie ?
Nie, nie zasłaniałem chłodnicy
Witajcie. Zbliza sie termin zmiany oleju i filtrow w moim aucie, w B6 bylo to dziecinnie proste i moje pytanie czy dam rade te same czynnosci przeprowadzic w B8 w garazu z kanalem. Najbardziej obawiam sie o filtr paliwa, czy uda mi sie do niego dostac??
Tutaj w b8 też nie ma z tym większych problemów i jak masz kanał to spokjnie ogarniesz :) a przy filtrze paliwa nie zapomij o włączeniu pompki vagiem/vcdsem :cool1:
Dzieki za odpowiedzi! Ale tu sie rodzi problem bo nie dysponuje kablem ani oprogramowaniem?
Panowie ma ktoś rozpiske pinów z lampy przedniej bixenon nie skrętny przed lift? Który pin jest od czego ?
Znajdź schemat w elsie i rozkminisz.
A ja mam inne pytanie, odebrałem dzisiaj auto od lakiernika (robił zderzak i tylną klapę i przedni, lewy błotnik) i trochę się zdziwiłem jak wyskoczyła mi kontrolka silnika i błąd ksenonów. Podpiąłem VCDSa i wyskoczył uszkodzony przedni czujnik położenia, czyli pewnie przy robieniu błotnika coś zj***li i drugi taki:  7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor. Pytanie brzmi, czy to ma jakiś związek z lakiernikowaniem, czy to przypadek?
Proszę bardzo
A4-BIX.pdf
Witam, planuje zakup boxa dachowego do mojej A4. Możecie pochwalic się zdjęciami jakie wy macie boxy w swoich B8 i jak się to prezentuje? Początkowo planowałem kupić model Thule Touring L ale jak zobaczyłem go na żywo to wydawał mi się strasznie wielki i może do A6 by pasował to wydaje mi się że do A4 będzie przesada.
A BOX to nie jest czasem takie coś, co zakładasz raz czy tam dwa razy do roku (bo potrzebujesz WIĘCEJ miejsca bagażowego), jedziesz na wakacje, a potem go zdejmujesz i kurzy się w garażu resztę czasu? Osobiście brałbym coś co spełni lepiej swoją funkcję, a nie coś, co przez kilka dni w roku będzie wyglądało trochę lepiej, od osobówki z BOXem, która i tak wygląda jak zabudowa dachowa do Ducato. Chyba, że jeździsz z nią codziennie, wtedy zwracam honor ?
:hi:
mam do Was pytanie. Otrzymałem list z zaproszeniem do audi w celu aktualizacji oprogramowania w ea189. co z tym fantem zrobić?
