B8 TrOOOOp
alvaro
jest możliwość zmienienia długości czasu świateł coming home leaving? obecnie świeci mi około 20s.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
17 godzin temu, Hohe napisał:
Panowie, wiem że pewnie było sto razy, ale tak na szybko:
4892 - EGR Valve (N18): Malfunction
          P0403 00 [096] - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 96539 km
                    Date: 2018.12.14
                    Time: 10:55:38
Od czego zacząć? Jakieś czyszczenie czy tylko wymiana?
Sprawdź na początek wtyczkę czy gdzieś olejem nie zalana jest. Później niestety EGR na stół i można otworzyć sprawdzic czy tam nie jest zalany.
17 minut temu, Hohe napisał:
Rozebrałem badziewie. Tu opisałem:
Zerkniesz?
Jeśli plastikowe zębatki całe to przemyj odtłuść i załóż może to wystarczy, zaoszczędzisz parę ojro:wink:
Całe. Wyczyściłem ile mogłem ale skoro ten olej tam trafił, to pewnie trafi ponownie. Racja?
Rozumiem, że to ze środka zaworu? Nie da rady wymienić tam jakiegoś uszczelnienia?
Witam. Panowie mam pytanko ws. B8:hi:
Kolega sobie kupił i w sumie to już pytałem raz o grzane fotele, co trzeba dołożyć, żeby je mieć, ale kupił jednak z grzanymi. A pytanie takie, czy jak ma elektryczne i grzane ale bez elektrycznych lędźwi to gdy zmieni fotele na inne też grzane i elektryczne również z lędźwiami to będzie mu to śmigać czy będzie trzeba jakieś ew kodowanie zrobić???
Druga sprawa to nie ma panelu MMI koło drążka biegów. Wystarczy panel i wyświetlacz czy trzeba jakąś wiązkę jeszcze dołożyć???
Z tego co się orientuję to elektryczne fotele zawsze były z regulacją lędźwi, a manualne występowały z el. regulacją lędźwi lub bez regulacji lędźwi. Nic nie pomieszałeś?
Jeśli nie ma panelu z joystickiem to pewnie ma MMI Basic, przechodząc np. na MMI 3G+ trzeba jeszcze zmienić na pewno jednostkę i zdjąć z niej ochronę komponentu.
Faktycznie. Nie ma wogule elektrycznych. Teraz przysłał fotki. Widocznie nie dogadaliśmy się przez telefon. To teraz, żeby elektryczne dołożyć to dużo rezania???
Jednostkę?? To nie ten wyświetlacz??
Z tego co piszesz, to kolega nie ma mmi tylko concerta. Żeby to zamienić na mmi to dużo pracy i pieniędzy. Wszystko do wymiany.
Nie ma dużo rezania, trzeba poprowadzić zasilanie, bo nie ma na 99% jak nie było sterowania lędźwi, nie trzeba nic kodować, chyba że są z pamięcią.
Najpierw musicie ustalić jakie audio siedzi w aucie, nawet nie wiemy czy to przedlift/polift (było inne wyposażenie w serii), zgadywanka.
To z fotelami to już sobie ogarnie gdzieś w Krk.
Autko napewno przedlift. A radio jeszcze niewiem jakie. Jak sprawdzić???
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 96539 km
                    Date: 2018.12.14
                    Time: 10:55:38
tylko wymiana, zębatka zerwana
mam nówke do "oddania" :wink:
Zębatki całe, nagaru niewiele, jedynie olej był w środku. Jakiej firmy i po wiela ten EGR masz?
Tak jak pisałem wcześniej...
Przedlift, a radio concert.
Jeśli nikt tu nie napisze to musisz kolego prześledzić wątki w dziale Nawigacja, było tam sporo info. Ja nie zmieniałem MMI u siebie, ale przy przejściu z Concerta to dużo rzeczy trzeba wymienić.
https://a4-klub.pl/forum/322-audi-a4-b8/
Panowie,
główne pokrętło w mmi (3G High) nie ma u mnie tak jakby ząbków przy kręceniu. Po prostu kręci się bez jakiegokolwiek oporu przez co jest mało precyzyjny. Spotkał się ktoś z takim problemem? Do wymiany mam cały panel mmi?
Pozdrawiam :smiley:
Dzięki wielkie za zainteresowanie:hi:
Już się biore za czytanie:decayed:
