B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Mógłby sprawdzić mi ktoś cenę tego emblematu w aso?, 8V0853191D
2 minuty temu, Hohe napisał:
Dzięki wielkie, muszę gdzieś zapisać ta stronę i inne bo zawsze zapomnę jak się nazywa.
Tak myślałem że taniej niż na allegro. Powinno być od ręki dostępne w aso prawda? W czwartek będę to muszę kupić od razu. Patrzyłem na allegro to 50zl plus 20 wysylka za używke.. ?
Ja czekałem jeden dzień  , nie mieli od reki . Dałem 36zł.
W Poznaniu mam 2 albo 3 więc zobaczymy ? lepiej żeby od ręki mieli bo nie lubię czekać :D
Tak samo, jutro do odbioru. Cena również chyba 36zl lub 46zl nie słuchałem za bardzo haha ?
Panowie wie ktoś jaki maja numery śruby potrzebne do montażu obudowy spodniej silnika i pod skrzynie ? Albo gdzie je mogę dostać oprócz serwisu ? ;)
Panowie kopiując muzykę z folderami zdvd na jakebox mam później na jakebox pomieszane na różne foldery typu albumy, wykonawca, gatunek itd. i wszystko jest wymieszane czy da się coś zrobić żeby kopiowane foldery były w niezmienionej formie na Jakebox?
Godzinę temu, GrzegorzSi napisał:
Dzięki ale nie otworzy strony ?
U mnie bez problemu działa. Łap foto i napisz cyferki śrub które potrzebujesz to napiszę Ci numery :hi:
Panowie, czy po odkręceniu tej nakrętki ramie wycieraczki powinno luźno wyjść? Dziś męczyłem się z pół godziny żeby to wyciągnąć i nic, chyba jest aż tak zardzewiale w środku ?
No ja moją wyrwałem. Plastik się z metalem rozstał, do ponownego montażu raczej się nie nada.
36 minut temu, Kooga napisał:
Luźno nie zejdzie , tam jest stożek , jak się zapiecze to ciężko rękami to  ściągnąć . Najlepiej użyć ściągacza do tych ramion . W Castoramie kupisz taki za około 30zł.
Za 30 zeta to na allegro nowe ramiona z piórem sprzedają. ?
Dokładnie , masz racje , ale tak szarpiąc można szybę rozwalić i w tedy trochę drożej wyjdzie :wink:
