B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W dniu 8.02.2019 o 16:33, Hohe napisał:
Albo TU
Pytanie tylko jak to podłączyć i czy będzie banglać?
Na tygodniu poszperam w internetach i schematach z B9 może coś znajdę ciekawego.
Jak coś to dam znać ;)
Czekam z niecierpliwością. Z tego co ja wyczytałem, to dwa kable idą do komfortu plus masa. Nawet piny były podane, ale nie sądzę żeby bez kodowania to poszło - jeśli w ogóle się da.
Dać się da, jest film na YT jak u gośćia w rs4 to działa w B8
Znalazłem schematy jak podłączają to w passacie więc już trop jest.
Edytowane przez mlody020
Bo tak
9 minut temu, l2k2 napisał:
Z tego co wyczytałem, to nie robi tego na ori osprzęcie. . .
@mlody020 Z tego co pamiętam, czujnik ruchu kupiony był w chinach i zaadaptowany do tej funkcji. Jak można wymodzić z ori to lepiej, wiadomo.
Do tego nie ori, trzeba nosić osobny pilot - bez sensu trochę.
2 minuty temu, Hohe napisał:
Ale to do B9.
Wiem, ale w B8 było już montowane easy open?
Panowie czy da się wykodować/wyłączyć skrętność lamp w aucie gdzie były fabrycznie lampy ze skrętem? Jeżeli tak to jakim kodowaniem ? Czy po wsadzeniu lamp nie skrętnych będzie na desce waliło jakimiś błędami ?
8 godzin temu, Marcin Gugu33 napisał:
Panowie, w bagażniku luźne te dwa przewody, od czego to?
Czarny to rurka pusta.
Czarny to odpowietrzenie aku.
Żółta wtyczka wygląda jak... wtyczka do airbaga.
Wtyczka jest od bezpiecznika pirotechnicznego, którego tu nie widać
Możesz  odpiąć całkowicie sterownik 55 i zasilanie od poziomowania w lampach to wyłączy całkowicie poziomowanie wraz ze skrętem, i jak założysz zwykłe bixy nie będzie waliło błędami, inaczej tego nie widzę bo będzie waliło błędem od poziomowania.
Edytowane przez Góral65
No właśnie chce by samopoziom normalnie działał, a skręt nie, bo fizycznie go wyciągne z lampy. Tzn stelaż razem z silniczkiem wyjme i zakładam zwykły z lampy bez skrętu.
Moim zdaniem nie da rady, jest całkiem inny rodzaj komunikacji, w skrętnych po canie a w zwykłych normalne kabelki.
To gdzie powinny być podlaczone?
Brak tego bezpiecznika piro można uznać jako wystrzelony?
Coś mogę to poprawić?
Pytanie pierwsze mowa o polifcie czy o przedlifcie?
Jeżeli robisz przedlifta na polifta i miałeś lampy skrętne to da się zrobić aby dalej były skrętne po przekładce przodu (do wymiany BCM)
Natomiast jeżeli olewasz skrętność, to do wymiany będzie 55 z AFS na LWR i chyba trzeba będzie kodowanie zmienić w gatewayu... tak mi się wydaję.
W każdym bądź razie temat do ogarnięcia.
Ps. a dlaczego chcesz usunąć skrętne lampy?
