B8 TrOOOOp
alvaro
30 minut temu, Marcin Gugu33 napisał:
Ok a ta pianka na tapicerkę boczka to jakiej grubości? 3,6,10,13 ?
2m^2 wystarczy?
10mm wystarczy to przyklejasz na boczek od środka więc 2m powinny styknac.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Chcesz to prześlę Ci jak to u mnie robiłem. Tylko będę na kompie i doszukam się fotek wieczorem
To ja też poproszę.
15 godzin temu, Zyklone napisał:
Ja śmigam na 245/40/18 w zimie i powiem szczerze, że jest petarda - polecam takie. Kupiłem lepsze zimowe opony i w miejskich warunkach niezależnie czy leży śnieg na drodze czy nie jedzie się tak samo pewnie.
14 godzin temu, Piotr Czarnojan napisał:
Mam ten sam rozmiar 245/40/18 I też jest spoko
4 godziny temu, michał69 napisał:
U mnie 245/40/18 w zimę trochę głośne ale dobrze się jeździ
Dzięki Panowie, chyba też się na takie zdecyduje :)
A co byście założyli na letnie 19 /8,5 cala przy zawieszeniu s-line? bo też nad tym się zastanawiam ... 245/35 ?
ja na letnich przy 8,5 et43+dystans 5mm mam opone 245/35 i jest ok
Pisałem Ci 245.40.18 i 245.35.19 i nie kombinuj :) przy 8.5 tak jest spoko.
Musiałem trochę pokombinować :D ale takie też zakupie :D
Potrzebny przedni zderzak do S4 przedlift, ktoś coś?
Panowie a gdyby zjechać trochę na szerokości? Mam również 19cali , 8.5 i tak się zastanawiam nad 225 lub 235
235/35-19
235 35 r19 byłby wporzadku. Dużo zależy też od opony. Jak wiadomo opona oponie nie równa. Przy 8.5j spokojnie można zakładać. Ja sam zastanawiam się nad taką szerokością pod 9j.. Przy jednej oponie może być ok a znowu na drugiej będzie już lekki naciąg. Najpewniej do 9j 245. Te 255 które są ori.. Przesada lekka, chyba że mamy trochę ps pod noga.
Z drugiej strony takie 245 wypełni lepiej nadkole. Trzeba zadać sobie pytanie, wygląd czy praktyczność.
Edytowane przez MaciekPL
Maciej u mnie co tydzień klocek pęka także jak najbardziej praktyczność i mocno myślę o 225 , po poprzednim właścicielu jest 255 i na lekko gorszej nawierzchni auto tańczy jak mu pasuje
Może ktoś chętny na czarną ramke grilla a4 b8 lift?
Grzegorz podaj proszę szczegóły , jakieś fotki jak masz na PW .
Edytowane przez PIXI
Najlepiej przed kupnem przymierzyć, zobaczyć jak to będzie wyglądać na feldze. Na 255 jak jeździłem po pl to czasem było ciężko utrzymać kierownice. Przesadzili z tym rozmiarem do b8. Już w b9 wrócili do 245.
Przy zmianie z mmi 3g high na 3gp jest wszystko p&p? Tylko podmieniamy i wszystko działa tak? Przy 3g+ z sim trzeba coś rezac dodatkowo? Mam opcje przekładki na tą 3gp i się zastanawiam. Nic mnie to nir będzie kosztowało. Tylko czy to podejdzie tak bez niczego. Ochronna Komponentu do ściągnięcia to wiem, czy przez jakiś czas bez ściągnięcia ochronny jakoś można korzystać z tego mmi? Muzyka itd.?
9 godzin temu, Marcin Gugu33 napisał:
WAUSF78K69N050971
daj mail to Ci wyslę kody wyposazenia
2 godziny temu, MaciekPL napisał:
ewentualnie do zmiany tuner radiowy
Edytowane przez marcin_o23
Ewentualnie do zmiany tuner radiowy
