B8 TrOOOOp
alvaro
3 minuty temu, KoJ@K napisał:
Felgi idą do piachu - tym bardziej, nayebiesz piachu pod opony, nie wydmuchasz tego idealnie, a później nerwy, że kół nie idzie wyważyć, albo kierownicą trzęsie... no i po malowaniu felgi z gumami do pieca ... więcej bezsensownej kombinacji, zamiast poprostu zdjąć gumy i wykręcić czujki ... ogólnie to jaki jest powóď, że wolisz w gumie i z wentylem ?
Gumy po piachu wylecą. Bez sensowna gadka, pytalem jak zabezpieczyć wentyl a dostałem komplementy. Dzieki!
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wykręć go poprostu i włóż tam śrube lub załóż zwykły wentyl.
10 godzin temu, DareQ napisał:
Odpowiedz masz na tym screenie :)Not plugged into Car! Podlacz do auta, zrob test i powinno smigac
Bylem w aucie kabel swieci na zielono ale podczas testu nie wykrywa kabla .
Zastanawia mnie dlaczego ikonki ikony w programie sa zablokowane?
Ma ktoś pomysl co można jeszcze zrobić?
Przy pierwszym odpaleniu programu z podłączonym kablem miałeś dostęp do internetu ?
Edytowane przez wikary
Własnie miałem pisać o tym że miał podłączenie do neta i ściągnęło mu nowsze sterowniki. Teraz trzeba odinstalować sterowniki i program wyłączyć neta i od początku instalka. Potem w tej zakładce "Interfejs użytkownika .." wyłączyć aktualizację. Zrobić test i powinno śmigać.
Panowie mam pytania dotyczące zmiany przodu na poliftowy w przedlifcie. Mam w tej chwili bixenon nie skrętny i chce zmienić na bixenon nie skrętny. Z tego co wyczytałem wtyczki pasują i nie trzeba zmieniać. Przetwornice od xenonu pasują a te od led do wymiany i jeszcze małe kodowanie kanałów. Czy to wszystko czy coś więcej jeśli chodzi o przednie lampy. Oczywiście wiem że są do zmiany maska błotniki itp...
Oby to była wina tylko ściągniętych sterowników a nie zablokowanego sterownika przez automatyczną aktualizacje .
Niestety miałem neta  zaraz zainstaluje jeszcze raz i zobacze czy będzie działał
Tak nic więcej nie trzeba zarniki tez te same.
Panowie, padła mi chłodnica układu recyrkulacji spalin. Pacjent to 2.0TDI CJCB. Pytanie czy polecacie zamiennik i ewentualnie jakiej firmy czy tu nie ma dobrego zamiennika i pchać się w ori ale drogi EGR (koszt w ASO to ok 1700zł netto)?
Czy jest możliwe żeby lusterka miały fotochrom, pamięć, grzanie, elektryczną regulacje, a nie posiadały elektrycznego składania?
Wydaje mi się że raczej nie , może silniczek się zwalił albo coś .
Zrób foto kostki to ci powiem czy jest skladanie
na USA duzo takich opcji było  :wink:
Dokladnie
cześć, prośba do posiadaczy elsy do VW, o podesłanie instalacji montażu Haka holowniczego Passat B8 Variant z 2016roku. [email protected]
Sprawa pilna!!! POZDRO
No to w takim razie musi tak być. Nie mam samochodu fizycznie jeszcze żeby sprawdzić. Wg kodów wyposażenia lusterka mają wszystko, łącznie z asystentem martwego pola, a o składaniu nic nie było. Szkoda.
Wiecie może czy boczki tylnych drzwi z sedana pasują do avanta?
Pasują
