B8 TrOOOOp
alvaro
Jak jesteśmy przy błędach to dziś znalazłem coś takiego
Znaleziono 1 błąd:
19226 - Filtr cząstek stałych; zespół 1
          P2002 00 [101] - za mała skuteczność
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 185671 km
                    Data: 2019.04.12
                    Czas: 16:40:40
                    Prędkość obrotowa silnika: 1604.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 60.0 %
                    Prędkość pojazdu: 68 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 88 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 67 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.680 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Strumień spalin niskociśn.ukł.recyrkulacji spalin obliczony: 3.026
                    Stosunek różnicy ciśnienia: niskociśn.układ recyrkul.spalin: 44.3 kg/h
                    U.rec.spal.2: czuj.różn.ciś.1:rząd 1:nap.nieprzet:add. wartość: 61.9 hPa
                    Ukł.recyrk.spalin 2: czuj.różn.ciśn.1 rząd 1: wart.nieprzetw.: 63.6 hPa
                    Nastawnik klapy spalin 1: rz.1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 88.21 %
                    Zawór recyrk.spalin:1 rząd 2: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 87.88 %
                    Ukł.recyrkul.spalin 2: czuj.różnicy ciśn.1 rząd 1: dyn.wartość: 59.0 hPa
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
coś poradzicie ??
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Witam Panowie :)
Wiem że nie na temat b8 bo ale czy jest tutaj ktoś mógłby pomóc w Dezaktywacji systemu START / STOP w Audi A3 8V ??
Pozdrawiam !
2 godziny temu, nygus069 napisał:
Pod ori fele 16 wejdzie .
niestety, okazuje sie że nie pod kazdą
z 314 na 320 jarzmo i zacisk do wymiany? z czego szukać?
Edytowane przez inhosik
@inhosik mam 320 z mojego, bo mi zostało po zmianie na większe ;) Jak coś to zapraszam na pw :hi:
Zaciski Jarzma tarcze klocki
Panowie jaki macie soft w MMI 3G ( nie 3GP) który chodzi z najnowszymi mapami 8R0060884GA (ECE 6.28.2) ? Czyli czy najnowszy soft to K 0257_6_D1 czy też K0257_6_D2 ?
ok dzięki. Czy prowadnice zacisku smarowac czymś? mam dwa smary, brembo b-quiet oraz ate bremszylinder. W elsie pisze żeby styk klocka z zaciskiem przesmarować smarem. Nic nie pisze o prowadnicach. Składa je sie na sucho?
Prowadnice posmaruj
Klocki nie
W dniu 13.04.2019 o 07:48, Dev napisał:
Masz ori nr ?
Niby 8K0919050L według etki
Będą jeszcze takie nr:
Edytowane przez Dev
Panowie, pytanie mam. Potrzebuję nowych poduszek silnika - u mnie po VIN idzie numer 8K0 198 381 AG  i z tego co patrze w katalogu internetowym jest to zestaw poduszek silnika i kosztuje około 1400zł (katalogowo w ASO). To rzeczywiście będzie zestaw czy to jedna poduszka silnika? Wie ktoś?
Czy ktoś z Was u siebie zakładał jakieś aftermarketowe poduszki typu FEBI, Lemforder? Jakie wrażenia? Bo dużo opinii po Internecie krąży, że zamienniki się nie sprawdzają i lepiej zainwestować w ori.
Tak, to jest zestaw :)
set-reparacion-soporte-de-motor-y-placas
Dzięki za info! W sumie to dobra wiadomość ;)
To jeszcze pytanie - czy jest ktoś w stanie załatwić je nieco taniej niż po cenie detalicznej z ASO? ;)
