Marcin Gugu33 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 11 godzin temu, KoJ@K napisał: Obrys bym se chętnie podmienił Hee jaki obrys? Z lampy? Spoko nie mam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 W dniu 23.04.2019 o 19:37, junior555 napisał: Ponowie ile pompujecie swoje 19tki ? . Mam 245/35 i z kim bym nie rozmawiał każdy inne ciśnienie podaje. 2.8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Jaki silnik i nawet oznaczenie szukać w B8? Wiem że: 2.0 tdi po 2010r - który najtrwalszy? 1.8 i 2.0 tfsi po 2012 - ale raczej sie nie zmieszczę na FL. To w co warto sie pchać? 20kkm rocznie robie, do roboty 8km ale latem rowerem śmigam czasem. Nie chciałem diesla juz od dawna ale może radzą sobie w mieście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 ja daję 2.5 - 2.6, przy 2.8 za bardzo środek opony wycierało a mniej ranty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejppl 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Mam pytanie przerabiał ktoś nagłośnienie na B&O? Przełożyłem wszystkie głośniki. Dołożyłem tylną tubę i po podłączeniu gra jak zwykły głośnik (nie podbija bassu tak jak w oryginale). Na wstępie pisze że w oryginale nie miałem i wiązka instalacji jest zwykła. Idzie to jakoś przerobić by to lepiej grało? Czy musi być instalacja od B&O? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Panowie, silnik 3.0 TDI CCWA, obroty na biegu jałowym tylko 640 obr/min. Czy to nie jest za mało? Jeśli tak, to jak zwiększyć przy pomocy VCDS-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 3 minuty temu, duzy616 napisał: Panowie, silnik 3.0 TDI CCWA, obroty na biegu jałowym tylko 640 obr/min. Czy to nie jest za mało? Jeśli tak, to jak zwiększyć przy pomocy VCDS-a. U mnie w CDUD jest tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 2 minuty temu, Dev napisał: U mnie w CDUD jest tak samo A jest jakaś opcja, żeby podkręcić chociaż do 700 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Godzinę temu, duzy616 napisał: A jest jakaś opcja, żeby podkręcić chociaż do 700 To jest normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Ułamany czujnik abs w przednim kole - sciągać piastę, czy nawiercić i próbować wyciągnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 2 godziny temu, duzy616 napisał: A jest jakaś opcja, żeby podkręcić chociaż do 700 tylko tuner moze to zrobic przy okazji zrobienia programu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 3 godziny temu, duzy616 napisał: A jest jakaś opcja, żeby podkręcić chociaż do 700 Spróbuj się pobawić VCDSem, może się uda jak tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Czy w B8 można załączyć wentylacje foteli i grzanie równocześnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Zna ktoś to auto ? https://www.otomoto.pl/oferta/audi-a4-s-line-quattro-4x4-faktura-vat23-ID6BSjjg.html#e466bac2e4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 W dniu 25.04.2019 o 22:52, Dev napisał: tylko tuner moze to zrobic przy okazji zrobienia programu Bez problemu vcds zmienisz obroty jałowe na więcej lub mniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 W dniu 25.04.2019 o 19:44, duzy616 napisał: Panowie, silnik 3.0 TDI CCWA, obroty na biegu jałowym tylko 640 obr/min. Czy to nie jest za mało? Jeśli tak, to jak zwiększyć przy pomocy VCDS-a. Bez problemu zwiększysz vcds np w 2.0 tdi U siebie się bawiłem i zostawiłem trochę większe lepiej dla dwumasy. Ale v6 tdi ma wysoką kulturę i dlatego takie niskie obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 panowie chce uruchomić/zakodować łopatki zmiany biegów, podpowiecie gdzie w vcds-ie to znajdę?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qujot 15 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Z audizine: Cytat Go to 16 - Steering wheel module --> Coding --> Long Coding Helper --> Activated bit 5 in byte 2 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 własnie tak zrobiłem, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Mam pytanie do tych co mają silnika ultra z adblue, czy jest jakaś różnica pomiędzy nimi a zwykłymi? czy są z nimi jakieś problemy itd. wszelkie info mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
