B8 TrOOOOp
alvaro
W dniu 10.05.2019 o 23:21, Hohe napisał:
Dobry wieczór.
Coś tu cicho, to ja z prośbą o poradę. Mam zamontowanych u siebie kilka kamer, intrfejs pozwalający wyświetlać obraz i do tego ostatnio zamontowałem, że tak powiem - splitter.  Problem polega na tym, że nie mogę się pozbyć zniekształceń obrazu. Mam mały woltomierz w gnieździe zapalniczki i zaobserwowałem że kiedy przy 12 woltach jest masakra, to już przy, około, 14 - zniekształcenia znikają. Co może być przyczyną? Czy mogą nią być przekaźniki? Czy przekaźniki mogą powodować takie szumy przy niższym napięciu?
Cześć! Nie piszesz o jakiego rodzaju zniekształcenia obrazu chodzi. Zniekształcenia geometrii obrazu czy  też czytelności obrazu typu interferencje. Miałem podobny przypadek w aucie żony po zamontowaniu rejestratora jazdy z kamerą cofania. Na obrazie pojawiały się bardzo silne interferencje zależne od obrotów silnika czyli od napięcia zasilania. Układ był zasilany z 5V USB. Zmieniłem kilka przetwornic zasilających i problem wciąż był nierozwiązany.  Zjawisko zniknęło dopiero po zastąpieniu przetwornicy zasilającej zwykłym analogowym stabilizatorem napięcia 5v. Układ rejestratora był bardzo wrażliwy na zakłócenia zasilania spowodowane pracą przetwornicy. Może u Ciebie jest podobnie.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Kupiłem jakąś przetwornicę XL6009, zobaczymy czy pomoże. Boję się jednak, że sama przetwornica może zakłócać.
Tu widać interferencje. Na jeden obraz nakłada się drugi. Rozwiązaniem moim zdaniem jest zasilanie w danym momencie tylko aktywnej kamery lub (albo równocześnie) dwubiegunowe (masa i sygnał) rozłączenie przekaźnikiem sygnału video z nieaktywnej kamery. U mnie to działa całkiem nieźle.
Mam splitter, który wyświetla obraz z czterech kamer w różnych konfiguracjach, więc ta opcja odpada. Po za tym, na tym filmiku działa naraz tylko jedna kamera. No i przy wzroście napięcia problem znika. Myślę, że nie tędy droga.
A przed pojawieniem się splitera i 4 kamer miałeś już problem opanowany? Czy było tak jak na załączonym filmie?
Było, tylko miałem starą baterię i alternator zawsze dawał wysokie napięcie i nie było problemu. Teraz mam nową i czasami ładuje napięciem 12.5-13 woltów, więc jest masakra. To na filmiku to pikuś, teraz na zgaszonym aucie, to czasami obraz się zupełnie załamuje. Te poziome zakłócenia robią się coraz bardziej pionowe aż cały obraz przeskakuje.
Jeśli to wyłącznie problem z napięciem zasilającym to załóż sobie np. coś takiego i po problemie. https://abc-rc.pl/product-pol-6723-Przetwornica-DC-DC-150W-10A-12-35V-STEP-UP.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN
Prawie 12 euro za nią dałem. ?
Nie wiem ile prądu biorą układy zasilane z tego źródła ale chyba nie więcej niż 4A. Myślę że spokojnie da radę. Możesz zresztą zmierzyć amperomierzem. Ale przepłaciłeś !
Przepłaciłem, bo chciałem szybko. ?
No nic, dostanę, założę i zobaczymy. Dzięki za pomoc.
11 godzin temu, mlody020 napisał:
Pany dywaniki z B9 podchodzą do B8?
Tak, tylko tył w b9 jest na klipsy i lekko inny kształt ale podchodzą :)
Edytowane przez MaciekPL
ma ktoś nr spryskiwaczy mgiełkowych do B8 przedlift ?
A były takie :eusathink:? Do B8 zakłada się z A4b9 , A7, A6 . Podobno z Passata pasują .
masz nr ?
Ja mam z A4 b9 8W0965988A  , Czytałem tu na forum że zakładają z tego nowego Passata , ale numeru nie znam .Podobno są jeszcze lepsze .
passat 2018r
zwykłe - 5M0 955 985 C
grzane - 5M0 955 986 C
Edytowane przez Dev
