WydRos 45 Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Godzinę temu, Dev napisał: passat 2018r zwykłe - 5M0 955 985 C grzane - 5M0 955 986 C Mialem w B7 i B8, nie polecam, nowe z A7 w aso 98zl taniej niż używki, a działają dużo lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 7 godzin temu, WydRos napisał: Mialem w B7 i B8, nie polecam, nowe z A7 w aso 98zl taniej niż używki, a działają dużo lepiej Nr. Masz tych z a7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 24 minuty temu, pajda napisał: Nr. Masz tych z a7? 4G8955987A i 4G8955988A Cytat z forum: "Kup lepiej te 5M0955986C, te są z vw Passat, Sharan itp, spryski z a7 przy tych się chowają. Mam jedne i drugie w dwóch autach więc mam porównanie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 A ja mam odmienne doświadczenia. Te z Passata robią ładniejszą mgiełkę, ale nigdy nie spryskiwały u mnie calej szyby. Zawsze prawy dolny róg był suchy. Dla porządku dodam, że mam fajere z prawej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Panowie, szybkie pytanie , poduszka kierownicy z c7 pasuje do naszych b8?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 2 godziny temu, Hugo napisał: 4G8955987A i 4G8955988A Cytat z forum: "Kup lepiej te 5M0955986C, te są z vw Passat, Sharan itp, spryski z a7 przy tych się chowają. Mam jedne i drugie w dwóch autach więc mam porównanie" Te 5M0 są liche, trzeba piłować żeby pryskaly wyżej niestety, miałem je dwa razy założone i wole te z a7, nie tylko ja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 I wszystko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 (edytowane) W dniu 18.05.2019 o 08:40, Hugo napisał: 4G8955987A i 4G8955988A pasują p&p ? jak tak to jutro zamawiam Edytowane 19 Maja 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 2 minuty temu, Dev napisał: pasują p&p ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 10 minut temu, Dev napisał: pasują p&p ? jak tak to jutro zamawiam Pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 (edytowane) W dniu 18.05.2019 o 10:35, MaciekPL napisał: Panowie, szybkie pytanie , poduszka kierownicy z c7 pasuje do naszych b8?? Nie chyba że wrzucasz kierownicę z A6 oczywiście zmieniając multifunkcję Edytowane 19 Maja 2019 przez marcin_o23 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 1 minutę temu, marcin_o23 napisał: Nie Po zdjęciach wychodziło że nie pasuje, jedna osoba mi pisała że pasuje a druga że nie.. Wczoraj sprawdziłem sam i zgadza się nie pasuje. Bez różnicy czy kiera zwykła czy ścięta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 (edytowane) jedynie rs6 cięta ma poduszkę która pasuje do a4/a5/q5 Edytowane 19 Maja 2019 przez marcin_o23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 jaki polecacie Videorejestrator ? tyle tego jest że człowiek głupieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 17 minut temu, Dev napisał: jaki polecacie Videorejestrator ? tyle tego jest że człowiek głupieje U mnie to siedzi http://www.viofo.pl/oferta/kamera-samochodowa-A129-G-DUO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 jak zasilacie kamerę z przodu? jest możliwość podpięcia się gdzieś w okolicach lampki sufitowej? czy trzeba lecieć z zasilaniem do bezpieczników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 6 minut temu, dareksu napisał: jak zasilacie kamerę z przodu? jest możliwość podpięcia się gdzieś w okolicach lampki sufitowej? czy trzeba lecieć z zasilaniem do bezpieczników? Ja mam zasilanie z lusterka wzięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 ja mam pasywne lusterko ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 35 minut temu, dareksu napisał: jak zasilacie kamerę z przodu? jest możliwość podpięcia się gdzieś w okolicach lampki sufitowej? czy trzeba lecieć z zasilaniem do bezpieczników? Ja mam zrobione podłączenie przy bezpiecznikach, bo mam tryb parkingowy i dodatkowo założony adapter zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Miał ktoś problem z szarpaniem na zimnym przy około 2000rpm? Egr? Błędów nie ma żadnych a szarpie. 2.0 caga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
