Udała30 8 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 8 godzin temu, MaciekPL napisał: Ja demontowalem ? 2 śruby na torxa i po robocie. Ja ten sam montowałem ? zakręcić te śruby to jakiś koszmar ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Fanty, fanciki, foteliki, suficiki Jakby coś to czarny sufit pod panoramy jest na handel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Jedzie ktoś na vag nyse z forum:)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Miał ktoś problem z szarpaniem/bujaniem podczas jazdy? Głównie mniej więcej przy takich obrotach i tylko zanim się zagrzeje. 2.0tdi caga 20190529_182422.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djtatra 2 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Kolega miał podobnie w CAHA w C6, coś mu się zaczynało dziać z pompą wysokiego ciśnienia, podobno nie było błędów, wyszło to podczas testu VCDS parametr ciśnienie paliwa na listwie CR, przy pewnych obrotach na zimnym zanikało ciśnienie. Nie mówię, że to jest to samo ale może coś Cie nakieruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Dobry i taki trop, sprawdzę to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 W dniu 27.05.2019 o 22:40, MaciekPL napisał: Ja demontowalem ? 2 śruby na torxa i po robocie. U mnie jest miejsce na wkręcanie ale muszę dac nakrętki, nie ma gwintów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Do powiecie o tym? Ciśnienie paliwa wydaje się być w normie, choć w jednym momencie pokazało jakieś dziwne wskazanie. Synchronizacja rozrządu do poprawy na pewno no i jeden wtrysk mocno odbiega. Wszystkie wskazania na nie zagrzanym silniku. 20190530_141956.mp4 20190530_151805.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Ciśnienie paliwa jeśli nie skacze jest w porządku, jeśli jest tak jak piszesz że szarpanie występuje na zimnym to winowajcą pewnie będzie ten pierwszy wtrysk, nie jest tragicznie ale jeszcze trochę i będzie walił błędem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Chodzi o to że jestem w Niemczech, autem za tydzień dziewczyna powinna jechać do polski ale w tym przypadku chyba wezmę lawete i przywiozę coś z polski a to wyśle, najbezpieczniej chyba będzie. Test przelewów potwierdzi wtrysk? Ewentualnie kupić jeden wtrysk i wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Spróbuj poprawić najpierw ten kąt synchronizacji bo minus 5 z kawałkiem to stanowczo za dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Sezon na szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 A to korekty wtrysków z dzisiaj, wszystko w normie. Po za tym dzisiaj żadnego szarpania. Wtrysk jeśli byłby uszkodzony to chyba lał by cały czas czy się mylę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 (edytowane) Miałem dodać te heble jak u mnie wyglądają (sorrki za zwłokę czasu ale jak już miałem robić foty to koleś mi w d..pe wjechał i musiałem ogarniać samochód, który jeszcze nie jest zrobiony ehhh) https://i.postimg.cc/WzH0kRtk/IMG-20190530-182608.jpg https://i.postimg.cc/CxQxDjG9/IMG-20190530-182703.jpg i tył (nie mam nic lepszego) https://i.postimg.cc/6p2NkFZ1/IMG-20190530-182633.jpg Edytowane 1 Czerwca 2019 przez mlody020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Z jaka sila dokrecac zawor n276 regulator cisnienia paliwa na listwie cr ten z tylu? Znalazlem info o 80nm ale tylko przypuszczalne.ktos cos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodii 1 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Czy istnieje gdzieś jakiś katalog typu: Filtr powietrza > Pełna lista elementów > Śruby, Podkładki, itp Chcę kupić trochę śrub które pordzewiały pod maską tylko nie chcę ich wykręcać i mierzyć ale jeśli nie będzie innej opcji to wykręcę je i zmierzę. Pordzewiało mi trochę śrub pod maską i jak tam zaglądam to gotuje się że w aucie z 2013r takie rzeczy w starszym volvo takich rzeczy nie miałem Spoiler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 @Kodii tu masz katalog http://www.oemepc.com/audi Może ktoś je potraktował jakąś chemią. U mnie wszystkie jak nowe ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Właśnie miałem pytać o podobną rzecz. Potrzebuję jakiś sprawdzony zestaw śrubek do osłon pod silnikiem i skrzynią. Może ktoś kupował i poleci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 W dniu 4.06.2019 o 21:55, Hohe napisał: Właśnie miałem pytać o podobną rzecz. Potrzebuję jakiś sprawdzony zestaw śrubek do osłon pod silnikiem i skrzynią. Może ktoś kupował i poleci? SPINKA SPINKI OSŁONY SILNIKA KPL do Audi A4 B8 A5 7655271231 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na allegro.pl za 19.90 zł - SPINKA SPINKI OSŁONY SILNIKA KPL do Audi A4 B8 A5 (7655271231). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Dzięki, ale to nie obejmuje osłony skrzyni, tam są chyba jakieś inne wkręty. Takie plastikowe z kwadratowymi gniazdami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
