Wolf1991 0 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Witam Panowie pacjent to Avant przedlift na zawieszeniu 1BL niestety Amor tylny prawy wylał zupełnie tylko wielka plama została? wymieniał ktoś u siebie te amortyzatory aktywne i może coś polecić? Nie wiem jakie szły na pierwszy montaż.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 4 minuty temu, Wolf1991 napisał: Witam Panowie pacjent to Avant przedlift na zawieszeniu 1BL niestety Amor tylny prawy wylał zupełnie tylko wielka plama została? wymieniał ktoś u siebie te amortyzatory aktywne i może coś polecić? Nie wiem jakie szły na pierwszy montaż.. daj nr moze mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 3 minuty temu, Dev napisał: daj nr moze mam Jaki nr potrzebujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 15 minut temu, Wolf1991 napisał: Jaki nr potrzebujesz? amora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Panowie potrzebuję numery oryginalnych osłon oraz odboi do tylnych amortyzatorów 1be. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Godzinę temu, Dev napisał: amora Jeśli da się odczytać po zdjęciu koła to mogę zobaczyć ale dopiero wieczorem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 5 minut temu, Wolf1991 napisał: Jeśli da się odczytać po zdjęciu koła to mogę zobaczyć ale dopiero wieczorem? jo, albo VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 3 godziny temu, Dev napisał: jo, albo VIN Vin to mniejszy problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 (edytowane) 30 minut temu, Wolf1991 napisał: Vin to mniejszy problem 8F0 513 026 https://allegro.pl/listing?string=8F0513026&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-sort-sqm-bp-uni-1-3-0517 Edytowane 12 Czerwca 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Panowie dziś zaświecił się check engine i zapalił komunikat zatankuj adblue za 1000km. Mieliście taki przypadek? Czy komunikat o adblue nie powinien się zapalić wcześniej przy 2400km do tankowania? Czy też to ma związek z dużymi temperaturami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Witam orientuje się ktoś czy w b8 są różne typy szyberdachu - panoramy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszhubus 0 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Witam. Po wymianie oleju auto tak jakby zaczęło więcej palić paliwa wcześniej nie przekraczalo 10l teraz 12 to taka norma wychodzi. I ciężko zejść niżej Drugie pytanie gdzieś pod blokiem silnika jest kilka kropel zlanego oleju przepalonego skad mogl sie taki wyciek znaleźć i czy to może być spowodowane lekko podwyzszonym spalaniem oleju rocznika 09 przebieg 180 tys 2.0t q 211 koni wersja USA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravjaqbiec 0 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Cześć, czy przerabiał ktoś temat podmiany tarczy prędkościomierza z amerykańskiej na europejską? Można takowe dostać na znanym portalu aukcyjnym jako zamienniki zastanawia mnie jakość i czy nie ma z tym większego problemu? Czy kodowanie trzeba zmieniać zmiana skali? Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 9 minut temu, ravjaqbiec napisał: Cześć, czy przerabiał ktoś temat podmiany tarczy prędkościomierza z amerykańskiej na europejską? Można takowe dostać na znanym portalu aukcyjnym jako zamienniki zastanawia mnie jakość i czy nie ma z tym większego problemu? Czy kodowanie trzeba zmieniać zmiana skali? Rafał Robisz tylko przekladke tarczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravjaqbiec 0 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 2 minuty temu, Dev napisał: Robisz tylko przekladke tarczek Dzięki @Dev zamawiam ? Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 panowie wracając do mojego posta wyżej po zaświeceniu się check engine i informcji o zalaniu adblue do 1000km na drugi dzień wszystko w porządku na desce bez ikonek . dziś podłączyłem kompa i wyszło: P069100 Wysterowanie wentylatora chłodnicy 1 zwarcie do masy P204B00 Czujnik ciśnienia Adblue Sygnał niezrozumiały P16BA00 Pompa płynu chłodzącego chłodnica powietrza doładow.Praca na sucho P048C00 Czujnik położenia regulatora ciśnienia doładowania Sygnał niezrozumiały i jeszcze pokazywało ilość adblue w zbiorniku 99,99% gdzie ostatni lałem rok temu jakiś 9tys km. Ktoś może pomoże co to się mogło stać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 (edytowane) 5 godzin temu, ravjaqbiec napisał: Dzięki @Dev zamawiam ? Rafał Ja mam takie : Edytowane 15 Czerwca 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravjaqbiec 0 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 2 godziny temu, Dev napisał: Ja mam takie : To mój będzie tylko do 260 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 39 minut temu, ravjaqbiec napisał: To mój będzie tylko do 260 ? Raczej do 280 Ile masz mil ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravjaqbiec 0 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 16 godzin temu, Dev napisał: Raczej do 280 Ile masz mil ? 160mil, z tego co wiem polifty mają do 260. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
