B8 TrOOOOp
alvaro
W dniu 22.06.2019 o 20:05, Hohe napisał:
Pany, jadę na wakacje na półtora miesiąca, auto zostaje.  Czym potraktować tarcze, żeby za bardzo nie pordzewiały?
Wystarczy WD40, potem musisz zmyć zmywaczem do hamulców
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tak chyba zrobię. Mam nadzieję, że potem będzie jeszcze hamował.?
bedzie
Hey koledzy mam pytanko felga 8,5jx19 et 43  opona 255 jaki dystans by to w miare wygladało a nie tarło do avanta jak jest jakas roznica :P pozdrawiam ps i od kogo najlepiej brac dystanse ?
Edytowane przez Piotr Czarnojan
2 minuty temu, inhosik napisał:
Pytanie, czy fotele b8 z sedana pasują do kombi? chodzi o tył
Ktoś tu pisał, że pasują tylko nie mają uchwytów na oparciach na żaluzję pionową.
jak ktoś nie używa auta jak ciężarówki to spokojnie może wrzucać z sedana do kombi
13mm dystom.pl daj oponę 245
Edytowane przez Gibons
10 godzin temu, Piotr Czarnojan napisał:
niestety juz jezdzi na 255 :P
To mniejszy dystans. Tylko mniejsze nie są już z kołnierzem.
W dniu 20.06.2019 o 09:17, Dev napisał:
Za ta kwotę masz S4 z 2013-14r z USA na gotowo
Za taka kase kupi sie egemplarz nieuszkodzony juz razem z kosztami transportu, oplatami i rejestracja?
Słupek silnika CAGA z b8 podejdzie do a6 c7 177 koni CGLC? czy już są to odrębne konstrukcje
Da się dezaktywować kodowaniem tylne obrysówki w lampach a4/a5 b8 USA?
Chcę sobie zamówić LED'y do wnętrza, chcę się upewnić, że dobre wybrałem
2 na przód rurkowe - https://www.facebook.com/commerce/products/1845322728842231/
2 przód do 'czytania' + 2 tył + 3 bagażnik(chyba te same są w rejestracji?) - https://www.facebook.com/commerce/products/1897847553620701/
Spoko, ale już wybrałem i chce przetestować sklep, który mi polecił znajomy(ma rabat więc wyjdzie jakieś 25zł). Więc tylko pytam czy wybrałem właściwe
Panowie jaka opona do rotora 9jx19 et33 na zawiasie 1BE? Czytałem żeby założyć 245/35/19, czy może 255/35/19? Będzie to jakoś wyglądać czy trzeba zmieniać springi żeby siadło jak należy?
Felgi et33 9j na 2.3.4 zdj opona 245/35 zawias 1bE
na rotorze 255/35 zawias prokit
na a5 tez rotor z 255/35 zawias h&r
bierz 245/35
gdybys chciał więcej zdjęć daj znać
Edytowane przez WydRos
W obu autach te same parametry kół 9J et 33 i gumy 245/35. Po lewej zawias 1BA + Eibach Pro Kit, po prawej 1BE.
