zabiello 8 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 Skoro już mowa o świecach to do 1.8tfsi CDHB również NGK 1675? I jeszcze mam pytanie odnośnie cewek zamiast 06H 905 115 dobre będą NGK 48042? Czy lepiej beru albo cos innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 6 godzin temu, zabiello napisał: Skoro już mowa o świecach to do 1.8tfsi CDHB również NGK 1675? I jeszcze mam pytanie odnośnie cewek zamiast 06H 905 115 dobre będą NGK 48042? Czy lepiej beru albo cos innego? Daj nr budy to dostaniesz OE nr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 12 minut temu, Dev napisał: Daj nr budy to dostaniesz OE nr WAUZZZ8K2AA018709 Jeśli chodzi o cewki to mam 06H 905 115. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 (edytowane) 4 godziny temu, zabiello napisał: WAUZZZ8K2AA018709 Jeśli chodzi o cewki to mam 06H 905 115. cewki : 07K 905 715 F 07K 905 715 G 06H 905 115 06H 905 115 A 06H 905 115 B swiece: 06H 905 611 - Bosch 06H 905 601 A - NGK Edytowane 10 Lipca 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 8 godzin temu, Dev napisał: cewki : 07K 905 715 F 07K 905 715 G 06H 905 115 06H 905 115 A 06H 905 115 B swiece: 06H 905 611 - Bosch 06H 905 601 A - NGK Dzięki. A tak z twojego doświadczenia cewki NGK 48042 bo te są zamiennikiem ori które mam, są dobre czy lepiej inne kupować? Np beru itp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek956 2 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 (edytowane) Panowie powiedzcie jak to jest z przekładką a4 b8 lub a5 z anglika? Da radę ogarnąć w miarę bezinwazyjnie tak jak miało to miejsce w przypadku b6/b7? Czy gra nie warta świeczki? Edytowane 11 Lipca 2019 przez Arek956 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Nie bawem będe potrzebował kupić Ori kompletny rozrządu do swojej cglc ,jest ktoś tu co ma dostępne do takich części z ASO po jakiś rabatach ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 czy w b8 multitronic caga jest możliwość zrobić swap skrzyni ma częściach z angola manual? ktoś przerabiał temat? kumplowi siadła skrzynia mam angola na rozebranie i szukam osoby ktora coś podpowie ewentualnie poda gdzie co w vcds przekodowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 (edytowane) potrzebuje ktoś kluczyka do B8 ? nr 8T0 959 754 A jest w nowej obudowie, wyczyszczony z Key-lessem i z funkcją Panic (USA) grot do nacięcia Edytowane 13 Lipca 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Powłoczka siadła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Udała30 8 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 4 godziny temu, KoJ@K napisał: Powłoczka siadła Dobra robota! ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Co to za felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Z A8 D4 19' 9J et33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Czarnojan 3 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Koledzy ktoś miał już taki przypadek że dystans nie dochodzi do konca 20190712_185357.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Jak masz dystans 10mm to musisz zeszlifowac kołnierz na piascie i będzie git, miałem to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Panowie ile pompujecie w swoje koła powietrza przy feldze 19 i oponie 245/35? W necie znalazłem info, że 2.5 bara przód i 2.2 bara tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 12 godzin temu, Zyklone napisał: Panowie ile pompujecie w swoje koła powietrza przy feldze 19 i oponie 245/35? W necie znalazłem info, że 2.5 bara przód i 2.2 bara tył. Według wlepki tylko że ja mam a6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Panowie, może jest ktoś w stanie pomóc? Link do tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Panowie, mam pytanie do posiadaczy głównie 3.0tdi - czy przy obecnych temperaturach rano po odpaleniu macie wyzsze obroty niż na cieplym silniku? U mnie od razu po odpaleniu na zimnym silniku są obroty takie jak zawsze, jakies 650 (cos takiego) przy czym silnik drży i wszystko wpada w rezonans. Swoja droga na pewno mam zuzyte poduszki silnika i skrzyni i kupilem nowe, ale wydaje mi sie, ze obroty powinny byc rozne w zaleznosci od temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 4 minuty temu, luk330 napisał: Panowie, mam pytanie do posiadaczy głównie 3.0tdi - czy przy obecnych temperaturach rano po odpaleniu macie wyzsze obroty niż na cieplym silniku? U mnie od razu po odpaleniu na zimnym silniku są obroty takie jak zawsze, jakies 650 (cos takiego) przy czym silnik drży i wszystko wpada w rezonans. Swoja droga na pewno mam zuzyte poduszki silnika i skrzyni i kupilem nowe, ale wydaje mi sie, ze obroty powinny byc rozne w zaleznosci od temperatury. U mnie są wyższe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
