B8 TrOOOOp
alvaro
Gałka zmiany biegów z b9 podejdzie do b8? Chodzi mi o samą gałkę bez mieszka, i czy oznaczenie 1KT to czarny (soul)?
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
30 minut temu, Chuck Norris napisał:
Witam Panowie, zaznaczę, że szukałem i nic podobnego nie znalazłem na forum. Problem z b8 10r 2.0tdi cagb sedan. Mniej więcej od 70km/h słychać tak jakby coś biło z prawej strony z przodu, dźwięk jakby coś tłukło i zwiększając prędkość drgania przenoszą się na bude, jest to dość odczuwalne podczas jazdy. Te objawy są podczas normalnej jazdy na biegu, podczas hamowania, podczas przyśpieszania czy też jazdy na luzie, w każdym możliwym aspekcie tak się dzieje. Sprawdzony zawieszenie, gumy ok, wszystko wygląda dobrze, zamienione koło przód- tył, nadal to samo. Nie było się do czego doczepić, wymieniłem łożysko wraz z piastą i nadal to samo, ktoś miał może podobnie u siebie? Przeguby czy półoś raczej odpadają, bo dzieje się tak jak wyżej napisałem podczas przyśpieszania, hamowania czy jazdy na luzie. Skończyły mi się pomysły niestety... a kolejny raz 4fun wymieniać części nie chce
edit. na kompie zero błędów, temat pojawił się nagle i stopniowo się nasilał, teraz są odgłosy i drgania są bardziej odczuwalne, o ile ma to coś do rzeczy to napisze, że jest gwint i 20" na profilu 30, wcześniej też na takim setupie jeździłem i wszystko było jak w najlepszym porządku
Częsty problem to wyrabiające się gniazda łożysk w skrzyni na wyjściu półosi
Panowie help, dzis przy dokrecaniu kluczem zlodziejki (ręką... sic!) omsknela mi sie nasadka od zlodziejki i sie calkiem zniszczyla. Ktos probowal z Was moze innym sposobem niz nasadka odkrecic takie sruby? Moze jakas uniwersalna nasadka da rade? Moze ktos wie gdzie w Warszawie mi to ktos odkreci?
Z gory dzieki
Możliwe, że to to, dzięki za sugestie, w tygodniu to ogarne ;)
24 minuty temu, Tomeks napisał:
Pany,ogarnie ktoś nr pompy paliwa w baku do 3.0tdi CCWA?
Daj VINa
Daj znać jak sprawa się ma, bo mnie też to chyba czeka. Koła wyważone, wszystko proste, zawias w dobrym stanie a drgania cały czas na kierownicy i całej budzie od 100km w górę i też podejrzewam wyrobione gniazdo łożyska w skrzyni.
ktoś wie jak w b8 poprzepinać piny bezpieczników tak aby zapalniczka w tunelu miala stałe napięcie nie po zapłonie?
Panowie mam pytanie, wiem że kilka osób ma tutaj 'amerykańskie' wersje.
Silnik 2,0 TFSI CPMB (polift) ile jest wentylatorów za chłodnicą ? jeden + 'żaluzja' czy dwa wentylatory ?
W sieci znalazłem rozbieżne info ;/
Miałem podobną sytuacje w B5. Walczyłem z tym długo i też podejrzewałem gniazdo w skrzyni (nawet mechanicy tak diagnozowali)
Wymieniłem przeguby wewnętrzne (całe półosie) i spokój (mechanik wymieniający potwierdził ze były mocno zmęczone)
U mnie jeszcze były mocne drgania przy ostrym przyspieszaniu od 3 biegu.
bawiłem sie navi w swoim audi (MMI3G) i teraz mam na wyswietlaczu  na mapie cos w rodzaju horyzontu
jak sie tego g... pozbyć ?
to zalezy od wersji, masz VIN ?
no pewnie, WAUFFAFLXEA041444
Wieczorem dam znac
51 minut temu, Dev napisał:
Wieczorem dam znac
Dev dostałeś smsa?
5 godzin temu, Gibons napisał:
Dev dostałeś smsa?
jo, w tej chwili jestem w Danii, odpisze jak bede wiedział kiedy wracam
powinny byc dwa,  400 i 350mm
  • Pomoc techniczna 2
