Dev 1475 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 20 minut temu, barca8585 napisał: nie mam jeszcze auta wiec dlatego pytam jakbym mial to bym wiedział To pytaj jak będziesz mieć auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 2 minuty temu, Dev napisał: To pytaj jak będziesz mieć auto tak jak napisałem wyżej jakbym miała je to bym wiedział a że nie mam dlatego pytam bo chce wiedzięć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 1 minutę temu, barca8585 napisał: tak jak napisałem wyżej jakbym miała je to bym wiedział a że nie mam dlatego pytam bo chce wiedzięć Wszystko znajdzie na tym forum, dział układów hamulcowych, polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 To co bez kół chcesz kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 4 minuty temu, Dev napisał: Wszystko znajdzie na tym forum, dział układów hamulcowych, polecam. dzięki za podpowiedź? nierozumiem niektórych osób na tym forum o co im chodzi jak nie masz ochoty pomuc to poco piszesz po to jest forum żeby sobie pomagać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 1 minutę temu, MaciekPL napisał: To co bez kół chcesz kupić? nie tylko auto które może kupie ma 18 i zawsze wydawało mi się że w wersjach z silnikiem 3.0 są większe hamulce i np 17 może nie wejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Teraz, barca8585 napisał: nie tylko auto które może kupie ma 18 i zawsze wydawało mi się że w wersjach z silnikiem 3.0 są większe hamulce i np 17 może nie wejść W 2.0 siedza 314mm w 3.0 tak jak Dev już pisał 320mm. 17 powinna wejść bez problemu. Chociaż te 18" to min w b8ce żeby to jakos wyglądało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 2 minuty temu, MaciekPL napisał: W 2.0 siedza 314mm w 3.0 tak jak Dev już pisał 320mm. 17 powinna wejść bez problemu. Chociaż te 18" to min w b8ce żeby to jakos wyglądało. dzięki taką odpowiedź chciałem uzyskać , wiem ze dopiero na 18 to zaczyna jakoś wyglądać ale 17 chciałbym na zimę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 7 godzin temu, barca8585 napisał: dzięki taką odpowiedź chciałem uzyskać , wiem ze dopiero na 18 to zaczyna jakoś wyglądać ale 17 chciałbym na zimę U siebie mam układ hamulcowy z S4 czyli 345/330 i na zimę mam Ori 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Godzinę temu, egon47 napisał: U siebie mam układ hamulcowy z S4 czyli 345/330 i na zimę mam Ori 17 a pokoażesz mi jaki masz wzór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 9 minut temu, barca8585 napisał: a pokoażesz mi jaki masz wzór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 1 minutę temu, egon47 napisał: dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikywos 0 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Panowie, proszę was o pomoc. Zawieszenie 1BE, opony 255/35/19 felga ET30 8.5j. czy pro kit załatwia sprawę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 (edytowane) z przodu za dużo nie pomoże, może gwint tak ale eibach nie, ogólnie strasznie szeroka opona jak na 8,5, max 245 żeby to jakoś wyglądało Edytowane 5 Września 2019 przez marcin_o23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Co prawda 18 ale 8.5j et28 , 245 35 . 1be na pro kicie. 245 plus prokit lub h&r -40 powinno to ogarnąć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 W dniu 4.09.2019 o 07:30, mikywos napisał: Panowie, proszę was o pomoc. Zawieszenie 1BE, opony 255/35/19 felga ET30 8.5j. czy pro kit załatwia sprawę ? Zobacz u mnie w profilu mam u siebie 245/35R20 et 30 8.5J zawieszenie mam 1bL czyli -20mm od seri Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikywos 0 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 Dziękuje Wam za pomoc. Zamówiłem springi i zobaczymy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 Panowie , Tuner który siedzi pod B&O będzie pasował do wersji pod ASS ? Ruszy to wszystko bez problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 29 minut temu, MaciekPL napisał: Panowie , Tuner który siedzi pod B&O będzie pasował do wersji pod ASS ? Ruszy to wszystko bez problemu? Raczej nie koncowke podaj z tunera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 23 minuty temu, WydRos napisał: Raczej nie koncowke podaj z tunera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
