Osiollekk 6 Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 33 minuty temu, Dev napisał: no i z czym masz problem ? Co i od czego to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 27 minut temu, Osiollekk napisał: Co i od czego to jest? rozumiem ze masz bana na google.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Godzinę temu, Osiollekk napisał: To jest ładny wydech? Warto kupić? Te końcówki jakoś tak przyspawane? Nawet niezły , te rury przeczyścić i można przed założeniem pomalować . Końcówki tak mają być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Ktoś kiedyś pisał że posiada na sprzedaż manetki i radar . Nadal aktualne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 28 minut temu, MaciekPL napisał: Ktoś kiedyś pisał że posiada na sprzedaż manetki i radar . Nadal aktualne? Tak, ja pisałem, aktualne leży w szufladzie, ogarniaj sufit to się dogadamy A tak poważnie to mam komplet z wiązka daj na pv tel to podeśle foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Hej potrzebuję uchwyt słonecznika kierowcy kolor szary Ma ktoś na zbyciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Przy okazji minimalna grubość tarcz przód 314 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 1 godzinę temu, skotmen napisał: Przy okazji minimalna grubość tarcz przód 314 23mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Panowie miał ktoś może styczność z A5 B8 coupe i wie jaki dystans dobrać żeby wyszedł ładny spas z nadkolem? Koło to oem 20" 9j et 29. Zastanawiam się nad zestawem P 17mm T 20mm lub P 20mm T 25mm, ale nie wiem czy przy tym drugim nie będzie już wystawać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 1 godzinę temu, bodas napisał: Panowie miał ktoś może styczność z A5 B8 coupe i wie jaki dystans dobrać żeby wyszedł ładny spas z nadkolem? Koło to oem 20" 9j et 29. Zastanawiam się nad zestawem P 17mm T 20mm lub P 20mm T 25mm, ale nie wiem czy przy tym drugim nie będzie już wystawać. Z tego co pamietam na kole 20 9j 29 przy sprężynach h&r niebieskich było z tylu tylko 12-15mm max I było w sam raz na ostatnim zdj rotor et33 9j 19 z opona 255/35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 19 godzin temu, WydRos napisał: Z tego co pamietam na kole 20 9j 29 przy sprężynach h&r niebieskich było z tylu tylko 12-15mm max I było w sam raz na ostatnim zdj rotor et33 9j 19 z opona 255/35 Te felgi na zdjęciach 20"9j et29 mają założony na tyle dystans?, bo na ostatnim zdjęciu widać, że coś leży na trawniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 (edytowane) 10 minut temu, bodas napisał: Te felgi na zdjęciach 20"9j et29 mają założony na tyle dystans?, bo na ostatnim zdjęciu widać, że coś leży na trawniku. 20" 9j et26 ,coś mniejszego by tam upchnął. Edytowane 3 Października 2019 przez MaciekPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Godzinę temu, bodas napisał: Te felgi na zdjęciach 20"9j et29 mają założony na tyle dystans?, bo na ostatnim zdjęciu widać, że coś leży na trawniku. Tak, maja na tył 12-15 nie pamietam już dokładnie, a rotor był mierzony bez dystansu jak siedzi a później z nim, zdjęcie akurat wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu10 3 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Panowie taki temat, auto A4 B8 2,0 TFSI sprężyny HR 29059 -40 mm względem serii, ori zawias wg wlepy 1BE. Z pomiarów wysokości (do nadkola) wychodzi 64 /64,5 cm) Koło 19/35/255 Z tego co przewertowałem forum to coś tu nie tak, jest za nisko. Przy założeniu -30mm ludzie mieli ok 67/66 cm, amory ori wydają się być ok. Zdjęcie jak sprężyna leży, myślicie ze wymiana na jakiegoś Eibacha Pro (-30) pomoże żeby było to 66 cm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotyman 14 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 @bodas odezwij sie do mnie, to cos pomoge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 W dniu 3.10.2019 o 14:03, michu10 napisał: Panowie taki temat, auto A4 B8 2,0 TFSI sprężyny HR 29059 -40 mm względem serii, ori zawias wg wlepy 1BE. Z pomiarów wysokości (do nadkola) wychodzi 64 /64,5 cm) Koło 19/35/255 Z tego co przewertowałem forum to coś tu nie tak, jest za nisko. Przy założeniu -30mm ludzie mieli ok 67/66 cm, amory ori wydają się być ok. Zdjęcie jak sprężyna leży, myślicie ze wymiana na jakiegoś Eibacha Pro (-30) pomoże żeby było to 66 cm ? moge zmierzyć ile mam na sportline -45/35 ale z tego co pamiętam co na kole 255/35/r19 przód 63,8 cm/ tył 64,5cm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Panowie, może ktoś podpowie. Wyskakuje mi Component na radio. Czasami tak miewałem przy słabym Aku, ale teraz mam nowy. Po chwili kombinacji, VCDS i restart radia raz zniknął ale zaraz wrócił. Jak powszechnie wiadomo, gra wtedy tylko jedna strona. O co kaman? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 @Dev rzuciłbyś w wolnej chwili okiem i powiedział mi jaki dokładnie numer odmy idzie do S4 polifta WAUZZZ8K0DA217519 To będzie 06E103547H? Dziękuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 56 minut temu, Hugo napisał: @Dev rzuciłbyś w wolnej chwili okiem i powiedział mi jaki dokładnie numer odmy idzie do S4 polifta WAUZZZ8K0DA217519 To będzie 06E103547H? Dziękuję i pozdrawiam tak to ten nr, jest jeszcze 06E 103 547 AB nazwa odmy: kratka wyciagu powietrza 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arket 4 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 (edytowane) Jakby się ktoś zastanawiał czy ładować bileda to wrzucam parę zdjęć, do tego czarny środeczek lamp Lampy zmodzone przez KoJ@K odwaliłeś mega robote Edytowane 6 Października 2019 przez Arket Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
