Norbas 270 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 11 minut temu, Dev napisał: 6 No to teraz mam zagwozdek... bo u mnie 3 są tylko... ty wymieniałeś tez w 2.0tdi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 3 minuty temu, Norbas napisał: No to teraz mam zagwozdek... bo u mnie 3 są tylko... ty wymieniałeś tez w 2.0tdi ? daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 1 minutę temu, Dev napisał: rozstaw kól sie zmienia a co za tym idzie auto siada i koła ida w negatyw u mnie przy ET 45 i dystansie 15 mm przód juz jest na granicy To dziwne bo nie było żadnych problemów z ustawieniem geometrii, a wymieniłem wszystkie wahacze stabilizatory sworznie końcówki drążków łożyska amorow itd. Po oponach też nie było widać aby coś nie tak było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) 5 minut temu, Gibons napisał: To dziwne bo nie było żadnych problemów z ustawieniem geometrii, a wymieniłem wszystkie wahacze stabilizatory sworznie końcówki drążków łożyska amorow itd. Po oponach też nie było widać aby coś nie tak było. bo nic nie bedzie, najczesciej odczuwalne jest to przy skrecaniu na parkingu na mokrej nawierzchni Edytowane 3 Listopada 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 29 minut temu, Dev napisał: daj VIN WAUZZZ8K4EA011587 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) 10 minut temu, Norbas napisał: WAUZZZ8K4EA011587 tarcza zabierakowa jest przykrecona do wału na 6 śrub N 906 650 01 Śruba z gniazdem wielozębnym M10X1X22,30 i koło zamachowe tez na 6 - N 911 432 03 SRUBA z lbem 12-katnym M10X1X15.5 tak wychodzi z ETKI Edytowane 3 Listopada 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 29 minut temu, Dev napisał: tarcza zabierakowa jest przykrecona do wału na 6 śrub N 906 650 01 Śruba z gniazdem wielozębnym M10X1X22,30 i koło zamachowe tez na 6 - N 911 432 03 SRUBA z lbem 12-katnym M10X1X15.5 tak wychodzi z ETKI Dzieki za info ja man 3 na 6 możliwych. Będę z nimi gadał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 18 godzin temu, MaciekPL napisał: Takie coś mam w 18" 8j et31 Chyba że jakiś konkrety wzór Cię interesuje to podrzuć na pw. Zobaczę jutro w pracy powinny być opony wszystkie zimowe i raczej 2-3 letnie. Chyba że jakieś nowki ale to z nowych modeli :). Dokładnie ten model szukam. ..same felgi mnie interesują...W jakiej cenie masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 15 minut temu, Hubertus01 napisał: Dokładnie ten model szukam. ..same felgi mnie interesują...W jakiej cenie masz? Mam nowe takie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 24 minuty temu, Gibons napisał: Mam nowe takie Ja też:D na zimowej gumie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 https://m.youtube.com/watch?v=u-wR0ssQkP8 wszystko się da dopasować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 13 godzin temu, MaciekPL napisał: Ja też:D na zimowej gumie. A to ja mam bez opon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 7 godzin temu, Kodzak33 napisał: https://m.youtube.com/watch?v=u-wR0ssQkP8 wszystko się da dopasować ? Ciekawe czy zmienia to jakoś dźwięku w B8... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 1 minutę temu, mlody020 napisał: Ciekawe czy zmienia to jakoś dźwięku w B8... Nie wiem czy na lepsze ponieważ w ori bangu w b8 masz tam średniotonowe głośniki które dobrze grają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 Czyli pewnie tylko "bajer" z tym głośnikiem. Panowie pytanko z innej beczki, jest jakiś sposób , że tak powiem "domowy", aby sprawdzić czy są proste piasty? Kurła drży mi kierownica jak hamuję w okolicy 110-100 km i już nie wiem gdzie szukac przyczyny. (nowe tarcze i klocki ori audi, felunek prosty i wyważony z oponami wszystko ok, a jak drżało tak drży . . . ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 9 minut temu, mlody020 napisał: Panowie pytanko z innej beczki, jest jakiś sposób , że tak powiem "domowy", aby sprawdzić czy są proste piasty? Kurła drży mi kierownica jak hamuję w okolicy 110-100 km i już nie wiem gdzie szukac przyczyny. (nowe tarcze i klocki ori audi, felunek prosty i wyważony z oponami wszystko ok, a jak drżało tak drży . . . ) https://allegro.pl/oferta/zestaw-czujnik-zegarowy-statyw-magnetyczny-fv-6008087652 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 1 godzinę temu, Dev napisał: https://allegro.pl/oferta/zestaw-czujnik-zegarowy-statyw-magnetyczny-fv-6008087652 Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 9 godzin temu, Kodzak33 napisał: Nie wiem czy na lepsze ponieważ w ori bangu w b8 masz tam średniotonowe głośniki które dobrze grają I grają w szybę ? Dlatego ja sobie przerobiłem, żeby grało tam gdzie powinno...w twarz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Ile krzyczycie za felgi @Gibons i @MaciekPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Panowie, rada, bo szukam auta na dojazdy do roboty, wczoraj ogladalem pasaata awx’a i jak zlapal temperaturę to silnik nierówno pracuje bardzo, korekty pompek: +12, -30, -30, -60 - jakoś tak pamiętam, mimo to moc jest. I pytanie, mozna to wziac licząc sie z regeneracja pompek, czy to juz grubsza sprawa i na pompkach się nie skonczy? Dwumasa delikatnie drży, sprzęgło chyba Ok, poduszki 2szt do wymiany i rozrząd pewnie też. Pytanie tylko o te pompki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
