Dev 1473 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 19 godzin temu, grzes283 napisał: Też gdzieś tak doczytałem......dzwoniłem do gościa który ogarnia takie rzeczy. 450 zł i wkłada stalową tulejkę. Także poleciłem takie rozwiązanie. Dziękuję Panowie za rady i pomoc Jeżeli gwint utrzymuje świece to nie ma sensu cudowac z tulejkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 20 minut temu, Dev napisał: Jeżeli gwint utrzymuje świece to nie ma sensu cudowac z tulejkami Sugerujesz, że warto by kupić odpowiedni gwintownik m14x1,25 i spróbować go wkręcić, aby poprawić gwint? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Godzinę temu, grzes283 napisał: Sugerujesz, że warto by kupić odpowiedni gwintownik m14x1,25 i spróbować go wkręcić, aby poprawić gwint? Dwa gwintowniki, wstępny i wykańczający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 W dniu 6.12.2019 o 19:18, l2k2 napisał: @Caporeira Spróbuj zmienić tylko w module 46 -> bajt 15 na 00 A jak dostaje ten błąd, to co mam wcisnąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Ktoś mógłby rozkodować kolor z tego VIN’u ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Napisz do @Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 (edytowane) Panowie, chce wyłączyć automatyczne gaszenie silnika po otwarciu drzwi. Robił to ktoś u siebie ? W sterowniku 46 robię kodowanie Przed - wartość przed kodowaniem Po - nowe wartości które probuje zakodować Przed 0100062020B90000812002368000000F Po 0000062020B900008120023280000000 Oraz w sterowniku 5 Przed 01A24040000000000000 Po 01824040000000000000 Ale niestety, nowych wartości nie zapamiętuje Robię według tego opisu: Cytat STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 11 Bit 2 deaktivieren Byte 15 Bit 0 deaktivieren Bit 1 deaktivieren Bit 2 deaktivieren Bit 3 deaktivieren STG 05 (Zugangs- und Startberechtigung) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 1 Bit 5 deaktivieren Ma ktoś pomysł, dlaczego te sterowniki "nie chcą" zapamiętać nowych (PO) wartości ? Edytowane 16 Grudnia 2019 przez Caporeira Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 @Caporeira Jeśli sypie błędem, albo nie zapamiętuje ustawień to najczęściej wina chińskiego kabla. Sprawdź z innym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 13 godzin temu, Norbas napisał: Ktoś mógłby rozkodować kolor z tego VIN’u ? Nr nadwozia WAUZZZ4AZRN025196 model Audi 100 Avant 2,3 EA100 Data produkcji 05.10.1993 Rok modelowy 1994 typ handlowy 4A50H4 Kod silnika AAR Kod przekładni numer napedu osiowego Wyposazenie CK kolor dachu Z2 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru Z2 / Z7M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 5 minut temu, Dev napisał: Nr nadwozia WAUZZZ4AZRN025196 model Audi 100 Avant 2,3 EA100 Data produkcji 05.10.1993 Rok modelowy 1994 typ handlowy 4A50H4 Kod silnika AAR Kod przekładni numer napedu osiowego Wyposazenie CK kolor dachu Z2 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru Z2 / Z7M Dziekuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 (edytowane) Proszę o potwierdzenie, 8K9 807 303 C to zderzak sline avant tył z PDC, 8K0 807 521 C dyfuzor sline Obecnie mam zwykły i chce przejść na sline. Czy poza tym wszystko coś jeszcze muszę zmienić? ps Mam hak, czy ten dyfuzor będzie pasować? Edytowane 17 Grudnia 2019 przez davis693 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 23 godziny temu, l2k2 napisał: @Caporeira Jeśli sypie błędem, albo nie zapamiętuje ustawień to najczęściej wina chińskiego kabla. Sprawdź z innym. Kabel mam kilka dobrych lat i nie miałem z nim tego typu problemów. Tak przebiega u mnie proces kodowania: 20191217_185516.mp4 WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 @Caporeira 32 minuty temu, Caporeira napisał: Kabel mam kilka dobrych lat i nie miałem z nim tego typu problemów. Tak przebiega u mnie proces kodowania: 1. W dniu 16.12.2019 o 19:40, l2k2 napisał: @Caporeira Jeśli sypie błędem, albo nie zapamiętuje ustawień to najczęściej wina chińskiego kabla. Sprawdź z innym. Winny może być też system, są mniejsze szanse na to, ale są. 2. W dniu 6.12.2019 o 19:18, l2k2 napisał: @Caporeira Spróbuj zmienić tylko w module 46 -> bajt 15 na 00 Nie wyłączasz tego Start/Stop w bajcie 11, bo Start/Stop się robi w module 9. Masz zmienić tylko bajt 15, czyli nowe kodowanie: 0100062020B900008120023680000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary 4 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 Masz opisane w tym wątku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 49 minut temu, l2k2 napisał: @Caporeira 1. Winny może być też system, są mniejsze szanse na to, ale są. 2. Nie wyłączasz tego Start/Stop w bajcie 11, bo Start/Stop się robi w module 9. Masz zmienić tylko bajt 15, czyli nowe kodowanie: 0100062020B900008120023680000000 Start Stop w module 9 kilka dni temu wyłączyłem. Teraz chce wyłączyć gaszenie silnika po otwarciu drzwi, robię to w module 46. Ale nie zapamiętuje mi nowej wartości. Tutaj dokonuje zmiany tylko w bit 15, ale też tego nie łyka: 20191217_204328.mp4 WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 Czy przy Quattro musze mieć przód i tył taką samą szerokość czy spokojnie może być 8,5" i 9,5"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 6 minut temu, Osiollekk napisał: Czy przy Quattro musze mieć przód i tył taką samą szerokość czy spokojnie może być 8,5" i 9,5"? lepiej zeby wszystko było jednakowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 Szerokości felg możesz mieć różne, obwód koła ma się zgadzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 9 godzin temu, Osiollekk napisał: Czy przy Quattro musze mieć przód i tył taką samą szerokość czy spokojnie może być 8,5" i 9,5"? Przy szerszej feldze może się zmienić delikatnie obwód koła, poprzez naciąg opony. A to już nie jest wskazane przy Q. Kiedyś fajny laborat był na ten temat na necie. Musiałbyś wygooglować sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 Nic tylko zmieniac fure na bmw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
